查看: 1291|回复: 21
[求助] CAD问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-6 21:28:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在用CAD过程中,一个图纸用几次后再打开时,结果都很闪,鼠标都对不准线,求教高手帮忙。
发表于 2010-1-7 09:24:55 |Error| 显示全部楼层
没遇到过这种情况,遗憾不能帮忙
发表于 2010-1-7 09:54:15 |Error| 显示全部楼层
看看是不是开捕捉模式的缘故
发表于 2010-1-7 10:42:37 |Error| 显示全部楼层
不明白你说的很闪是什么意思
能不能把情况说的仔细一些呢??
发表于 2010-1-7 21:51:29 |Error| 显示全部楼层
遇到过 当时是在同学电脑上 清华天河 好像是分辨率的问题?关了重启好像就好了 但是到底更改什么设置 不记得了
发表于 2010-1-8 23:44:26 |Error| 显示全部楼层
我同学发图纸给我的的时候也出现这样情况,只要一直点击确定就可以了啊 。但我没有遇到鼠标都对不准线的情况,我的推断是你的电脑配置的问题,反应比较慢的缘故吧,画图纸的用笔记本和台式,效果是不一样的,笔记本就会出现鼠标都对不准线的情况。你换台电脑试一试。
发表于 2010-1-9 10:30:05 |Error| 显示全部楼层
把捕捉点关了,然后把CAD关掉
再重新打开好像就可以了
你试试看好不好用.
发表于 2010-1-9 11:40:05 |Error| 显示全部楼层
具体情况说明白点,比较赞成3楼的说法。
发表于 2010-1-9 13:43:24 |Error| 显示全部楼层
这种情况我遇到过,是无意中打开了对象追踪,把它关上就可以了。注意是关“对象追踪”,而不是“对象捕捉”。你可以看CAD下面的状态条,通常只有“正交”、“对象捕捉”及“模型”三个按钮是按下的。
发表于 2010-1-12 09:35:07 |Error| 显示全部楼层
栅格呢 有没可能
发表于 2010-1-13 09:26:51 |Error| 显示全部楼层
ctrl+b试一下!
发表于 2010-1-13 15:53:43 |Error| 显示全部楼层
估计是栅格问题吧,还有就是需要重新生成,命令regen
发表于 2010-1-13 16:10:25 |Error| 显示全部楼层
这样的情况都遇到过,不过没留意,重启就OK了!
发表于 2010-1-14 22:25:34 |Error| 显示全部楼层
    支持这个回复,很切实际!很明白!
发表于 2010-1-21 11:04:04 |Error| 显示全部楼层
re下试试?
GMT+8, 2026-11-4 03:09 , Processed in 0.228230 second(s), 23 queries .
