查看: 3845|回复: 24
[求助] 梅花联轴器
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-6 14:38:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友
请问谁有梅花联轴器的图纸?
小弟初次接触到这种联轴器
请问这种联轴器的长度是怎么计算的??
在两个半联轴器中间的橡胶的厚度在那里查询的到???
在一个请问版主为什么把一些好的帖子锁住???
发表于 2010-1-6 15:23:52 |Error| 显示全部楼层
(输入轴长度+2)+(输出轴长度+2)+弹性件厚度+2倍间隙,DTII型手册上有,弹性件厚度可以根据手册上标准最长长度推算出来,你可以说一下是什么规格的,我帮你看下。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
luozimu + 8 感谢应助
发表于 2010-1-6 15:30:40 |Error| 显示全部楼层
楼上的说得很好,联轴器在机械设计手册及重标手册等都可以查到的,弹性件的厚度是标准的,也可以在表里查到
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
 楼主| 发表于 2010-1-6 17:29:19 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 雨平
MLL6-I200(55X112/48X84)MT6b
发表于 2010-1-7 09:32:06 |Error| 显示全部楼层
弹性件厚度,30, 长度是112+84+30+2X4.5=235
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2010-1-7 11:08:50 |Error| 显示全部楼层
呵呵!问一下30(弹性件厚度)应该是263-112*2-4.5*2得来的吧!
回一楼:有些贴子没有讨论的意义或不用讨论就应该关闭,但并不影响共享和下载资料,这样可以防止灌水,减少服务器的负担,能更好的为广大蓝友们服务!
发表于 2010-1-7 15:25:27 |Error| 显示全部楼层
回复6#,呵呵,是的,其实有的手册会直接把弹性件厚度标出的,但II型手册没有,就只有反推了,也是正确的。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2010-1-8 22:25:38 |Error| 显示全部楼层
这个是国内梅花联轴器的原型(一个德国联轴器厂)的梅花弹性体参数,可以作为参考!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 感谢应助
发表于 2010-1-17 18:01:24 |Error| 显示全部楼层
论坛有联轴器设计手册
发表于 2010-1-18 00:23:18 |Error| 显示全部楼层
请问8楼各种弹性盘梅花瓣圆心的直径是多少?请指教。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-1-19 22:43:09 |Error| 显示全部楼层
呵呵,这个要求有点难以满足!
但是这个直径的大小为一个优化的结果!该尺寸与弹性体的扭矩和耐磨性直接相关!
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 鼓励讨论
发表于 2010-1-21 09:43:25 |Error| 显示全部楼层
梅花联轴器的弹性体MTI-MT13 的花瓣 的直径是多少呀?在GB国标中是有规定的  ,看看这个图片吧加上8楼的图片
  有的厂家把梅花联轴器表示方法ML1-13    有的厂家 LMI-13  两种表示方法都是梅花联轴器具体尺寸 还是和国标一样的
发表于 2010-1-21 09:51:05 |Error| 显示全部楼层
这是一个ML5的梅花联轴器,希望对你有用(是在咱们论坛下载的你可以自己找找)
9
9(
发表于 2010-1-21 11:30:11 |Error| 显示全部楼层
MT系列的国标
发表于 2010-1-21 11:38:42 |Error| 显示全部楼层
搜一下 论坛里好像不少
GMT+8, 2026-11-2 05:30 , Processed in 0.341187 second(s), 40 queries .
