楼主: kaige
[讨论] 液压件更好的去毛刺方法---化学去毛刺工艺
 火..   [复制链接]
发表于 2010-4-8 16:00:52 |Error| 显示全部楼层
860386231@qq.com索一份资料,谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-9 10:00:46 |Error| 显示全部楼层
索一份资料,谢谢
changfeng526 发表于 2010-4-8 16:00
    您好!资料已发到您的邮箱,请查看。
 楼主| 发表于 2010-4-9 10:01:19 |Error| 显示全部楼层
今天和各位简单交流下高压水去毛刺的相关知识。高压水去毛刺,顾名思义是以水为媒介,利用它的瞬间冲击力来去除加工后产生的毛刺和飞边,同时可达到清洗的目的。
发表于 2010-4-10 10:36:23 |Error| 显示全部楼层
有没有配方和具体操作方法?
 楼主| 发表于 2010-4-12 10:19:08 |Error| 显示全部楼层
有没有配方和具体操作方法?
guoyong3813 发表于 2010-4-10 10:36
可留下您的EMAIL,我会将化学去毛刺工艺说明发给您,以便您能更好的了解。
 楼主| 发表于 2010-4-12 10:20:20 |Error| 显示全部楼层
高压水去毛刺需经过多次试验测试,最终找到适合的压力为30MPa—50MPa若压力不足,无法达到去毛刺的效果,压力过高虽然可以去除毛刺,但存在损伤工件的危险。现在不仅是一些液压零件制造商以为压力越高效果越好,个别高压水设备厂家也存在这一“误解”。其实,针对一些液压产品,由于有很多交叉孔或内孔,所以最好的方式是采用化学去毛刺工艺。
 楼主| 发表于 2010-4-13 10:01:17 |Error| 显示全部楼层
就目前的液压相关行业而言,液压件在工作时的通过压力通常只有几兆帕、十几兆帕、最高的也不过是在30MPa以内,试想用50MPa的压力都无法打掉的毛刺残留,在几兆帕的工作压力下脱落的几率是非常小的,也可以认为毛刺的根部残留是工件的一部分。
 楼主| 发表于 2010-4-14 10:36:23 |Error| 显示全部楼层
化学去毛刺工艺主要适合一些比较精密细小的零部件,不管形状如何?复杂程度怎么样?越是形状怪异,越复杂的工件越适合化学去毛刺工艺。
 楼主| 发表于 2010-4-16 09:30:35 |Error| 显示全部楼层
在表面(酸洗,电镀,热处理)的过程中,氢会走进材料里面去,改变了材料的结构,会变脆,容易断裂。而CULLYGRAT化学去毛刺的任何化学成分不会进入到工件内部,不会改变工件的物理性能和化学性能,不会产生氢脆现象。
 楼主| 发表于 2010-4-20 09:31:51 |Error| 显示全部楼层
针对机加工的零件,一般换刀前的毛刺是最大的。若采用化学去毛刺工艺进行试样,建议拿换刀前的工件进行试样比较好。这样如果换刀前的毛刺可以去除,那么所有工件的毛刺都可以去除了。
发表于 2010-4-20 19:48:20 |Error| 显示全部楼层
不错,辛苦了,谢谢楼主!
发表于 2010-4-20 22:06:24 |Error| 显示全部楼层
shihui-1@163.com
发我邮箱,我想了解
发表于 2010-4-20 22:07:18 |Error| 显示全部楼层
发我邮箱shihui-1@163.com
 楼主| 发表于 2010-4-21 09:45:50 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-21 09:46:44 |Error| 显示全部楼层
化学去毛刺工艺采用纯化学的浸泡工艺,可大批量一次性去除毛刺。只需要这一种工艺,就可以彻底的把毛刺去除干净。
GMT+8, 2026-11-2 00:53 , Processed in 0.165776 second(s), 16 queries .
