查看: 990|回复: 10
[疑问] 扣蓝币
发表于 2010-1-6 08:43:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么回复了一次内容,扣了我两次蓝币,而且一次比一次多?
谁能给我一个答案
发表于 2010-1-6 09:21:06 |Error| 显示全部楼层
如果你按照规定发帖及回帖的话,一般版主是不会扣你蓝币的,毕竟论坛推崇的是资源共享,你可以看看你被扣蓝币的帖子,有什么疑问,可提出。
 楼主| 发表于 2010-1-6 10:05:42 |Error| 显示全部楼层
就是一张回转窑图纸的帖子,因为回转窑有好多种用途。如烘干窑,煅烧窑等。我就问了一下用在什么上的回转窑,其它的什么也没说啊
发表于 2010-1-7 18:04:41 |Error| 显示全部楼层
我的回复贴也被扣了不少蓝币,并且还被删除,不知道为什么、、是不是不主张回复帖子呢、还是每次回帖都要需要发出很精辟的论断?
发表于 2010-1-7 18:42:21 |Error| 显示全部楼层
发贴之前请大家看一下论坛的规定,特别是水贴的定义。减轻论坛服务器的负担是我们大家共同的责任,如果都来灌水,不仅增加论坛服务器的负担,而且影响大家浏览帖子的时间。如果你看一个帖子,看到都是一些什么“谢谢”、“顶”、“支持楼主”、“好”等等诸如此类的帖子,那你有什么想法?
发表于 2010-1-7 21:08:34 |Error| 显示全部楼层
依照LS的标准,应该90%的回复贴(不包含发帖)都应该被删除或者扣分。我认为一些很有用、很经典的资料贴下载后回复是对发帖者的尊重,在回复时也只能说出表现感谢的话,我不知道版主们在回复一些资料贴时是怎么回复经典语言的。假如在一些讨论帖或者一些问题贴上还回复一些客气话那是应该大大的扣蓝币或者删除。
版主们既然担心服务贴的负担,那就可以限定每个帖子的回复数,而不是依靠删除蓝友的回复来释放你们的服务器,这样很打消我们的积极性,因为蓝币只能靠回复、发帖才能获得,而我们也都认识蓝天是一个相当不错的论坛,愿意把很多时间耗在这。
发表于 2010-1-7 21:25:08 |Error| 显示全部楼层
回复 6# kcx999
没有规矩,不成方圆。来到这个论坛是不是就应该遵守论坛的规定呢?既然知道获得蓝币的途径,要想获得蓝币,那只有发表可以和大家共享的好资料了,或者回答蓝友们提出的求助问题,参加一些问题的讨论。还有就是可以通过访问推广得到蓝币。
发表于 2010-1-7 21:37:53 |Error| 显示全部楼层
我发过不少帖子,也获得过奖励,但假如发的帖子没人回复那就不是好贴,要是我发的帖子哪怕别人回复我一个笑脸我都很感激,这是对发帖人的鼓励,也能让别人从回复量就能看出是否值得下载。
  所以我就是建议版主删除帖子或者扣分,不要找回复贴去扣,去删,我认为版主们应该把精力放在发帖上面,控制好贴,删除垃圾贴,这样蓝天才会更好。因为我就就多次下载过不少重复资料,有点只是标题换了,内容一样,而这样的帖子还有很多。
发表于 2010-1-9 11:53:21 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-1-9 12:22:13 |Error| 显示全部楼层
1,我们会定期清理,但是删帖不减积分时间期限是20天,用来设置版主或管理员从前台删除发表于20天以前的帖子时,不更新用户的扩展积分,可用于清理老帖子而不对作者的扩展积分造成损失。
2,我们鼓励讨论,同样也严禁恶意灌水的行为,这都是为了能够给大家提供更好的交流环境。
发表于 2010-1-13 10:52:22 |Error| 显示全部楼层
如果一个帖子下面都是
一些奉承话或者无关痛痒的话,
哪也没啥意思!像支持楼主,好..
这类真的就没啥意义,
要支持就回帖说下你看了的想法
是真的好?真的合理还是其他的
我就看到过一个楼主发了附件
一个空白贴,下面回帖还是
一大堆的
支持楼主,
好资料、
谢谢楼主、
我正需要、
等等,有意思么?
这不就是纯灌水啊!
GMT+8, 2026-11-4 03:08 , Processed in 0.221586 second(s), 23 queries .
