查看: 6630|回复: 30
[讨论] 大家进来讨论一下在同一个窗口中画多个图纸的心得、技巧以及遇到的问题(持续更新)
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-4 15:19:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
相信大家肯定有在一张文件中画好多张图纸的,就是说在画图的时候会习惯把一部机器所有的图纸都放在同一个窗口中,包括不同纸张的、不同比例的等等(如下图),这时候就会有一些问题,如在不同比例的图纸中线型的比例要求不同,改起来就挺麻烦,总之呢会有一些零零碎碎的麻烦,请大家进来说说自己的心得、技巧以及遇到的麻烦,大家一块讨论,共同学习……
发表于 2010-1-4 16:06:30 |Error| 显示全部楼层
我认为最大的问题是:不同大小的零件需要不同的比例,这样标注的尺寸文字大小就不一样,有的人采用多种预先定义好的标注样式,不同的文字大小采用不同的样式这种方法解决。我的方法是所有的零件统一采用1:1绘制,出图时按缩放比例把文字反向放大或缩小同样比例,再定义成不同的块进行缩放。这样就不用预先定义多种标注样式。操作时可先按不同的比例定义一组不同大小的文字或箭头等标注元素,再用特性匹配工具修改相应的标注。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
fgq86233246 + 10 句句是真言
发表于 2010-1-4 19:14:58 |Error| 显示全部楼层
[b]对于2008以下的版本,还没有注释性缩放标注的功能,对于2008以上的版本,都有这个功能了,问题是在一张图中比例悬殊,这是用做块的方式进行缩放是不会改变文字的数据的,这是二楼已经说的很明白了,有一点在补充:将布局空间击活,在其内更改对象的特性,不会变更到全局对象,大家试一试,从2006开始,每一个布局空间,都 可以指定一个不同的打印样式了,这就是进步,大家共享
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
davidyu + 10 共同学习。
发表于 2010-1-4 19:21:48 |Error| 显示全部楼层
我是在模型里1:1画出图,然后在布局里分别设置不同的比例视口。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
fgq86233246 + 5 进步了,要加分,
发表于 2010-1-8 13:26:20 |Error| 显示全部楼层
用布局出图,可以解决各种比例问题。
 楼主| 发表于 2010-1-8 13:28:42 |Error| 显示全部楼层
回复 5# pbsnyxgs
    具体说说是怎么做的,谢谢~~
发表于 2010-1-8 13:57:43 |Error| 显示全部楼层
学习了,楼上几位说的很实用
发表于 2010-1-8 23:01:10 |Error| 显示全部楼层
2楼说的很实用
发表于 2010-1-9 09:39:54 |Error| 显示全部楼层
我一般所有的图都是1:1话
这样如果图有错误修改也方便
最主要的是即使有时候有些尺寸忘记标注
别人查看的时候也方便
 楼主| 发表于 2010-1-9 09:51:30 |Error| 显示全部楼层
修改线型的时候,比如说中心线、虚线的比例不合适,用格式刷挺好用的,不知各位有什么更好的方法?
发表于 2010-1-9 11:09:33 |Error| 显示全部楼层
正如楼上说的
一个文件里确实有满多一样比例的图
只要刷一下就好了
我也经常这样
发表于 2010-1-9 13:54:40 |Error| 显示全部楼层
为什么非得画在一个图上呢?这样做不好,通常在设计时首先要完成总装配图,然后拆成部装图,之后再从部装图上拆单件,只需打开一个部装图就可以拆此部装图上的单件了,都画一块没有必要。
 楼主| 发表于 2010-1-9 14:11:00 |Error| 显示全部楼层
回复 12# flysnow
    不是这样吧,设计的时候客户只给一个大体的要求,然后根据这些要求进行设计,所以刚开始的时候是没有总装图的,只能一个部件一个部件的画,然后才出总装图,所以在这个过程中还是在同一个窗口中画方便,因为要涉及到相互之间的尺寸关系、位置关系等等,要是一个零件一个窗口的话那多累啊
发表于 2010-1-9 15:53:06 |Error| 显示全部楼层
楼主所说的不太对,通常我们设计都自上而下的,也就是说得先有总图才能。如你所说,客户给出大体的要求,我们作为设计者就是根据这个大体要求进行方案设计,方案设计过程就是画总图的过程,有了总图才有部装图,从部装图上拆画的单件图才能如实反映出真实的要求。如果先画零件图,那怎么保证这些零件能准确地配合呢?楼主所说的设计方法是自下而上的设计方法,这种方式在件不多结构不复杂时是可以的,但是对于复杂的设备则不适用。
 楼主| 发表于 2010-1-9 16:44:00 |Error| 显示全部楼层
回复 14# flysnow
你说的有道理。不过可能是行业不一样,我们这里客户给的资料有总图,但只是最基本的参数和要求,要是从这张图纸上拆的话,恐怕大部分结构是错的,所以只能说其是张示意图而已,在此基础上自己先进行整体的规划设计,然后进行零部件的具体设计……呵呵,咱们讨论的似乎有点跑题了,我说的是这个过程中会从总图上拆下很多零部件图,这些零部件图放在一个窗口中会方便很多,然后呢就会出现一些应用技巧,如本贴所讨论的……呵呵
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
davidyu + 10 基本属实。
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.346910 second(s), 37 queries .
