查看: 4681|回复: 23
[文章] 大倾角下运带式输送机
 火 [复制链接]
发表于 2010-1-4 11:34:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
B=800mm   L=210m    a=-24° Q=200T/h   请大家说说自己的最佳方案
相关帖子
 楼主| 发表于 2013-1-20 09:47:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的意见,这个项目已经投入使用一年,运转一切正常.
本人方案:机尾驱动,卸料后段电动张紧,中部托辊采用60度槽角,选用自冷盘式制动器
电机功率55KW,胶带采用人字形花纹带PVG1000S
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-1-5 08:53:30 |Error| 显示全部楼层
采用60度深槽角托辊,盘闸制动器,驱动放置在受料部,加单向挡煤帘,自控液压拉紧,如果想更保险的话使用花纹胶带。
发表于 2010-1-5 10:15:15 |Error| 显示全部楼层
版主说得很正确!!最好用变频器启动!!
发表于 2010-1-11 21:03:20 |Error| 显示全部楼层
a=-24° 下运时可以允许这样大的角度吗?请教各位高人。
发表于 2010-1-12 11:50:18 |Error| 显示全部楼层
采用ST3150钢丝芯胶带,60度深槽角托辊,盘闸制动器,逆止器,挡煤帘,自控液压拉紧,想更保险的话使用花纹胶带。带速2.0
发表于 2010-1-13 20:57:08 |Error| 显示全部楼层
逆止器在此如何用法?请指教。
发表于 2010-1-16 18:05:51 |Error| 显示全部楼层
可以采用深槽托辊组,盘闸制动器,驱动放置在受料部,张紧可放在靠近卸载处,采用重锤小车即可
发表于 2010-1-17 14:22:46 |Error| 显示全部楼层
逆止器在这里没用。制动器放在尾部。
发表于 2010-1-24 21:51:03 |Error| 显示全部楼层
可考虑配套YZQ型液压调速制动器,能实现软启动,软制动,超载限速,停电应急制动等功能。
发表于 2010-2-12 17:25:59 |Error| 显示全部楼层
应该加阻尼托辊
发表于 2011-12-30 18:46:30 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 血浪
    ST1250钢丝芯胶带,60度深槽角托辊,盘闸制动器,挡煤帘,自控液压拉紧,想更保险的话使用花纹胶带。带速2.0
发表于 2012-1-7 10:27:19 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的方案!
发表于 2012-1-7 14:58:22 |Error| 显示全部楼层
驱动要放在输送机的尾部,采用盘式制动器。
发表于 2012-1-7 15:56:43 |Error| 显示全部楼层
回复 5# gymwje
下运机你用的着逆止器?
发表于 2012-1-8 07:39:35 |Error| 显示全部楼层
挡煤帘的结构图纸哪位朋友给发一下。
GMT+8, 2026-10-30 00:47 , Processed in 0.241167 second(s), 24 queries .
