查看: 2958|回复: 0
[教程] ProE2001详细安装方法
发表于 2007-3-31 15:25:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
ProE2001详细安装方法
[日期:2007-03-20]来源:数富模具设计  作者:admin[字体:大 中 小]
数富模具数控技术培训部-专业提供模具学徒、模具培训、模具学校、数控培训、proe培训、ug培训、mastercam培训、powermill培训、模具设计培训
1:ProE的安装需要一块处于活动状态的网卡 如果您已经有物理网卡(也就是真正的网卡),那就请您直接运行光盘里的SETUP.EXE。如果显示“PTC主机ID XX-XX-XX-XX-XX-XX”(如02-00-4C-4F-4F-50),这就说明您的网卡处于活动状态,请直接进入第3步进行安装;如果显示“PTC主机ID FF-FF-FF-FF-”,这就说明您的网卡不起作用,那只好请您在“设备管理器”中把网卡禁用,再进入第2步进行安装。 2:安装 Microsoft Loopback Adapter 虚拟网卡。 打开“控制面版”,选择“添加/删除硬件”,选择“网卡”,在众多网卡中选择“Microsoft”,单击“Loopback Adapter”,然后进行安装。 打开“我的电脑”的属性,选择“硬件”,“设备管理器”,打开“网络适配器”,如果安装成功,系统会显示“Microsoft Loopback Adapter” 打开“控制面版”,“网络和拨号连接”(XP为“网络连接”),打开“本地连接”的属性,点击“(TCP/IP)协议”的属性,然后输入一个固定的IP地址,例如192.168.0.1。系统或许会忙一会儿,请稍等。 顺便说一下:ProE的安装并不需要固定的IP地址,但不等于其它的设计软件也不要,因此,我还是建议各位输入固定的IP地址,以方便其它软件的安装。 3:右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”。“环境变量”,在“系统变量”中新建一个新的变量,变量名为“LANG”,变量值为“CHS”,确定即可。 4:运行光盘里的SETUP.EXE命令进行安装,这时的安装界面会显示中文,除了第一项不要选之外,其它的都可以进行安装,建议至少选择ProE和Help。 5:如果Microsoft Loopback Adapte网卡安装成功,会显示“PTC主机ID XX-XX-XX-XX-XX-XX”(如02-00-4C-4F-4F-50),单击“下一步” 6:安装目录不能有空格(就是说不能装在Program Files下),选择“简体中文” 7:把解密文件拷到硬盘,生成许可证(.dat文件),指定许可证。 注意:必须在确保网卡安装成功的前提下再生成license.dat,否则license.dat无效。 8:两次单击“下一步”。(opines里面的那些要全选,这里要增加那个license.dat) 9:进入“PTC.OLE服务器”界面,选择您的“启动目录”;“开始搜索目录”, (默认即可,也可改动)。“语言”选“Chinese_cn”。 10:进入“Windows优先选项”界面,选择您的“启动目录”。(默认即可,也可改动)。 11:进入“DCAD配置”界面,单击“下一步”,回答“确定”。 12:进入“远程刀具路径计算服务器”界面,单击“下一步”,回答“确定”。 13:进入“帮助文件位置”界面,(要预先在ProE2001的安装路径下新建名为“URL”的文件夹),单击“增加”,指定“URL” 14:进入“‘HTML’浏览器优先选项”界面,一定要指定您的浏览器(如IE)的安装路径,否则“帮助”命令无法使用。 15:安装。
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.224131 second(s), 23 queries .
