查看: 938|回复: 15
[讨论] 皮带机头部跑偏
发表于 2010-1-1 22:19:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机头部跑偏,驱动滚筒轴承座底部可以适当垫起吗?允许垫的话,可以垫多少,会影响轴吗?
发表于 2010-1-2 11:21:12 |Error| 显示全部楼层
你先调整机头滚筒任一侧的前后位置看看效果,水平度误差太大就得调整。
发表于 2010-1-2 11:55:38 |Error| 显示全部楼层
调调滚筒位置,如果不行在现场发挥把!
发表于 2010-1-2 18:55:11 |Error| 显示全部楼层
根据我维修的经验,可以垫高轴承座,还可以前后调整。
发表于 2010-1-2 19:05:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-1-2 22:23:53 |Error| 显示全部楼层
请检查滚筒两端的张紧度是否一致
发表于 2010-1-2 23:59:51 |Error| 显示全部楼层
    小弟愚见:楼主说的情况是发生安装完成(及校正过驱动部分的滚筒低速轴的同轴度),如果在轴承底座下垫东西,是否造成驱动部分旋转的不平稳,磨损将会增到~~~~~
发表于 2010-1-3 08:17:06 |Error| 显示全部楼层
我的看法是先测量:找到真正的跑偏原因,然后再考虑调整的方案
发表于 2010-1-3 09:17:00 |Error| 显示全部楼层
同意楼上意见,你的机头架找水平了吗,如果滚筒两头不水平必须垫。而不是通过垫滚筒调皮带跑偏。
发表于 2010-1-3 09:54:14 |Error| 显示全部楼层
jsjyxcjxjf 发表于 2010-1-1 22:19
这位同仁:如果跑偏不是很严重当然可以通过调整滚筒的轴承座来调整。至于可以垫多少并没有什么硬性的规定,如果你垫的很高,那么你就把垫片和头部支架焊成一体就好了,没有什么大的影响。
发表于 2010-1-3 09:59:56 |Error| 显示全部楼层
调整辊可以带点锥形。
发表于 2010-2-21 17:42:29 |Error| 显示全部楼层
以前听人说过辊的中部比两边稍微高点,这样皮带就不易跑偏.没有实际操作过
发表于 2010-2-22 09:10:25 |Error| 显示全部楼层
跑偏的多还是少呀
发表于 2010-2-22 10:29:19 |Error| 显示全部楼层
要先看是水平跑偏还是由于滚筒两端高度不同导致的跑偏
1.垫高轴承座
2.调节轴承座两边架体上的调节螺栓
发表于 2010-2-22 12:26:17 |Error| 显示全部楼层
中高辊(鼓形辊)是防止皮带头部跑偏的一种解决方案,但中高不宜太大,否则皮带磨损加大
GMT+8, 2026-11-4 04:08 , Processed in 0.217304 second(s), 23 queries .
