查看: 5935|回复: 13
[已解决] 谁会画这样的图
发表于 2007-3-31 14:30:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏0蓝币
在图中输入数据后,会自动画出曲线图
发表于 2007-3-31 20:34:58 |Error| 显示全部楼层
??这个是用CAD画的吗??
回复
发表于 2007-4-1 10:34:29 |Error| 显示全部楼层
以前论坛里有这样画。具体步聚是用excel编辑数据(X和Y数据),再整合X和Y数据。再用PL线命令后,再把数据粘贴进CAD的命令行。就OK了。 。到论坛里找找吧!一定如你所愿。
回复
发表于 2007-4-2 13:28:04 |Error| 显示全部楼层
厉害啊,这样的也能画,我一定试试!!
回复
发表于 2007-4-2 22:11:28 |Error| 显示全部楼层
不知道怎么画的,高手们来做做啊
回复
发表于 2007-4-2 22:15:57 |Error| 显示全部楼层
这样的图也能画真得好好学。
回复
发表于 2007-4-3 08:08:31 |Error| 显示全部楼层
在AutoCAD下绘制点列线
如要用坐标点(5,6)(8,9)(10,16)(12,21)绘制点列线,可在Windows下的Notepad中将以上数据按如下格式输入:
    5,6
        8,9
        10,16
        12,21
最后一行应为回车行。输入完毕,全选,拷贝。进入AutoCAD环境,选择命令“LINE”,然后在命令行右键,选择“粘贴”。点列图线就出来了。如果要输入相对坐标的数据,则采用以下形式输入就可以了:
      5,6
        @8,9
        @10,16
        @12,21
在有大量数据的情况,以上方法不是很棒吗!
回复
 楼主| 发表于 2007-4-3 10:55:49 |Error| 显示全部楼层
回复 #8 XIANGJINKANG 的帖子
楼上的可以再具体点吗?
真的很感谢您
回复
 楼主| 发表于 2007-4-3 11:16:23 |Error| 显示全部楼层
大哥,我试过了,还是不行
不会
回复
发表于 2007-4-3 11:59:57 |Error| 显示全部楼层
原帖由 nzzl211 于 2007-4-1 10:34 发表
最好有具体教程~
回复
发表于 2007-4-3 13:35:32 |Error| 显示全部楼层
回复 #11 evergrey 的帖子
我帮你找了找,到这里来看看,你就会明白的。
http://www.cncad.net/viewthread. ... %26amp%3Btypeid%3D5
回复
发表于 2007-4-6 15:51:19 |Error| 显示全部楼层
顶
回复
发表于 2007-4-6 17:12:33 |Error| 显示全部楼层
好复杂啊  没想到这样也能画
回复
发表于 2007-4-7 10:51:02 |Error| 显示全部楼层
做什么都得自己去尝试一下,光说不练是不能进步的。
一次不行两次、三次……………………
在实践中得出适合自己的方法,发现和总结其中的奥秘。
运用EXCEL——CAD的方法我以前试过,只要自己耐心点,可以做出来!!!
等待你的好消息.
回复
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.256461 second(s), 30 queries .
