- 369
- 50
- 2008-5-11
楼主 |
发表于 2010-1-17 09:23:25
|Error|
显示全部楼层
失重秤,是一种间断给料连续出料的称重设备,由于失量控制是在料斗中进行,可达到较高的控制精度,结构又易于密封,故在粉料控制时与用螺旋秤来相比是一大提高。适用于水泥、石灰粉、煤粉等微细物料的控制配料。
9 G# T' R9 \9 M% ]! K, A+ D 工作原理
6 S8 }5 {) I, O3 I6 Y* u1 J2 u 根据称重斗中物料重量的减少速率来控制出料螺旋机或电振机,以达到定量给料 5 p' w3 i: r A3 m
的目的,即失重秤.当称重斗的物料达到称重下限位置时,出料螺旋机则按照当时的转速固定出料量,同时控制料仓里的物料快速下到称重斗内,当装料到称重上限时停止装料,快速装料可以缩短进料时间,提高称重的准确度和控制精度。
6 E4 l/ v3 `# v) Y1 X! k0 } 产品描述 $ A6 q: V1 I$ S8 Y; A6 f6 N
通过静态秤称量完整的给料系统(料仓、给料机和散状物料)及通过变速电机或电振机控制散关物料的卸料流量。物料(通过螺旋、振动管或槽)从系统卸下,将按每个单位时间(dv/dt)测量的“失重”与所需给料量(预设值)进行比较,实际(测量)的流量与期望的(预设)流量之间的差异会通过给料控制器发生纠正信号,该控制器能自动调节给料速度,从而在没有过程滞后的情况下保持精确的给料量。当料仓中测量的重量达到料仓低料位(重新加料)时,控制器将给料系统按容积给料进行控制,然后料仓快速重新装料(手动或自动),失重控制器重新动作。在批称量失重系统中,设计与连续失重系统相似,然而,给料(批量) 循环最终重量的精度要比实际的给料量控制更高。控制器通过向变速驱动器提供高给料信号以完成快速给料,然后转换到低给料控制信号用于在批量结束时精确控制。 & C/ I' n' p5 S1 T4 r* e
主要技术参数: ) a$ o, s+ j) A5 w& J" e: q
技术指标: 0 {# [( {9 O% v, c: R& ~3 O0 B
系统计量准确度≤0.5%
" Z9 o) Q0 X. z5 {# Y" {3 j 系统配料准确度≤0.5%% i, o' T! _7 z& [5 S9 K8 O
配料计量控制范围0.01-300t/h1 R. _) S8 L" x5 B6 J( H% r
适用范围 食品配方,化工配料,电缆,橡塑行业等配料,连续式稳定土、混凝土搅拌站水泥配料 烧结定量控制给料,煤粉定量控制给料及各种浓浆料的配料等。 |
