查看: 2259|回复: 0
[文章] 混凝土振动棒原理
发表于 2009-12-31 00:38:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
振捣器原理 振动棒原理 - n2 u/ w5 n5 L& z+ N
8 N8 o. D% c5 v  j9 _ 用混凝土拌合机拌和好的混凝土浇筑构件时,必须排除其中气泡,进行捣固,使混凝土密实结合,消除混凝土的蜂窝麻面等现象,以提高其强度,保证混凝土构件的质量。混凝土振捣器就是机械化捣实混凝土的机具。
% D0 B/ O! F* `% {  `  混凝土振捣器的种类较多。常用的分类方法有以下几种:: l% I( H% E5 |( s  r/ ?, W& v; U
  1)按传递振动的方法分,有内部振捣器、外部振捣器和表面振捣器三种。! W: j" [/ V/ w) e- ]
  内部振捣器又称插入式振捣器(如图所示)。工作时振动头1插入混凝土内部,将其振动波直接传给混凝土。
3 a. ?0 V& M6 f) K  这种振捣器多用于振压厚度较大的混凝土层,如桥墩、桥台基础以及基桩等。它的优点是重量轻,移动方便,使用很广泛。# ~. X5 S" b7 U9 _4 W; p6 a6 p
  外部振捣器又称附着式振捣器(如图所示),是一台具有振动作用的电动机,在该机的底面安装了特制的底板,工作时底板附着在模板上,振捣器产生的振动波通过底板与模板间接地传给混凝土。
! ~3 o& w; n% d6 r1 g/ }+ P  这种振捣器多用于薄壳构件、空心板梁、拱肋、T形梁等地施工。" r. d' K& ]$ U( S
  根据施工的需要,外部振捣器除附着式外,还有一种振动台,它是用来振捣混凝土预制品的。装在模板内的预制品置放在与振捣器连接的台面上,振捣器产生的振动波通过台面与模板传给混凝土预制品。! t/ L$ v# I( O3 r4 B1 M
  表面振捣器(如图所示)是将它直接放在混凝土表面上,振捣器2产生地振动波通过与之固定的振捣底板1传给混凝土。由于振动波是从混凝土表面传入,故称表面振捣器。工作时由两人握住振捣器的手柄4,根据工作需要进行拖移。它适用于厚度不大的混凝土路面和桥面等工程的施工。
! L0 h! R7 y; C# X  j$ ~# f  2)按振捣器的动力来源分,有电动式、内燃式和风动式三种,以电动式应用最广。
. f  |6 \3 A4 t  3)按振捣器的振动频率分,有低频式、中频式和高频式三种。
: w7 Z. \# n8 Q) ?3 j  低频式的振动频率为25~50HZ(1500~3000次/min);中频式为83~133HZ(5000~8000次/min);高频式为167HZ(10000次/min)以上。4 M( w. k' H6 g/ P( F7 K5 P
  4)按振捣器产生振动的原理分,有偏心式和行星式两种。其振动结构和工作原理分别如图所示。
2 P6 R( I  t% T$ A& p  偏心式(如图所示)。它是利用振动棒中心安装的具有偏心质量的转轴,在高速旋转时产生的离心力通过轴承传递给振动棒壳体,从而使振动棒产生圆周振动的。& ^' Q7 k+ _1 v
  行星式的激振原理(如图所示)。它是利用振动棒中一端空悬的转轴,在它旋转时,其下垂端的圆锥部分沿棒壳内的圆锥面滚动,从而形成滚动体的行星运动以驱动棒体产生圆周振动。
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 0.224101 second(s), 23 queries .
