- 6086
- 140
- 2008-11-28
[url=][/url]
据国外媒体报道,地球上有许多自然现象仍是一个谜团,科学家尚无法准确解释其间的神秘,同时这些奇特的自然现象却极具魅力,释放出地球大自然所独有的绚丽。以下是全球十大最壮观的神秘自然现象——绚丽多彩的北极光、预示恶劣天气的乳房云、像冰矛一样的融凝冰柱等。
北极光
毋庸置疑的讲,北极光是地球上最美丽的景色之一,自从人们发现北极光现象之后就被该现象的神秘和美丽所深深吸引。通常北极光发生于太阳释放高能带电粒子,这些带电粒子以每秒300-1200公里的速度从太空释放出来,这些带电粒子形成的云状结构叫做等离子区。从太阳释放出来的等离子流叫做太阳风。当太阳风与地球磁场边缘发生接触,一些带电粒子被地球磁场所捕获,它们沿着磁力线进入地球电离层,电离层地球表面向空中延伸60-600公里的大气层部分。当带电粒子与电离层中的气体碰撞就开始发亮,产生壮丽绚丽的景色,这种美妙的极光现象还出现在南极地区。
[url=][/url]
乳房云
乳房云也被称为乳房积云,它是由无数个袋状下垂云状结构组合在云层底部,它主要是由冰物质构成,可以沿着任何一个方向沿伸数百英里,然而一些乳房云结构可保持静止不变10-15分钟。每当乳房云出现就预示着恶劣天气的到来,它经常是暴风雨或其他恶劣天气来袭的前兆。
[url=][/url]
赤潮
赤潮是河口、海洋或淡水水藻在水域中快速堆积,从而覆盖整个海域或海滩,使海水变成血红色。这种现象是由于密度较高的浮游植物在水表面堆积形成密集、可见的团状结构,虽然部分浮游植物并无害,但少部分浮游植物有剧毒,可导致鱼类、鸟类和海洋哺乳动物死亡。在一些情况下,甚至人类也会在赤潮下受到伤害,尽管尚没有记录有人在赤潮中死亡
[url=][/url]
融凝冰柱
融凝冰柱看上去非常像冰矛,主要存在于高山冰川,它在尺寸上具有多样性——从几厘米高至5米高。最初,太阳光线在积雪或高山冰川表面上照射融化形成不规律的微凹,一旦像这样的微凹形成,太阳光将在这个微凹处发生光线反射,增加了局部物质升华。随着微凹的逐步加深,深深的一个凹槽便形成,最终形成像耸立的冰矛结构。
[url=][/url]
会移动的石头
近十年来,美国
加利福尼亚州死亡谷泥浆戈壁上会移动的石头成为颇具科学争议的一个焦点,对于这一怪异的自然现象,许多科学家均无法给予合理的解释。甚至重达数百磅的石头也会自然移动数百米之外,一些科学家猜测该现象可能是由于强劲的风和表面冰层的结合作用才形成这一运动。然而,这种解释理论不能解释不同质量的岩石能够以不同的速度并排移动,或以不同的方向移动。此外,从物理学计算也不支持以上理论,当地至少需要数百英里每小时的风速才能移动某些石头,但最终这样的风速也无法移动数百磅的石头至数百米之遥。
[url=][/url]
超级气流柱
超级气流柱是在强烈暴风雨(比如中气旋:直径16公里以下的旋风)中持续出现纵深旋转上升气流,这一自然现象看上去非常可怕。该现象可持续数个小时,有时可能会分割成两半,位于暴风的两侧。超级气流柱席卷某一地区通常会带来冰雹、或暴风雨,有时还会产生龙卷风。有时超级气流柱会降落一些巨大的冰雹,该现象可能出现于地球的任何地区,但在美国大平原出现的概率较高
[url=][/url]
火焰龙卷
火焰龙卷也被称为火魔或火旋风,是火焰在某些特殊条件下的罕见现象,通常主要受空气温度和气流影响,形成一个垂直旋涡状,或形成类似龙卷风效应的垂直径向旋转气柱。一般火焰龙卷多发生于丛林火焰中,垂直旋涡状火柱形成于特定的气流和温度条件下。火焰龙卷可形成30-200英尺高,直径达到10英尺,但仅持续几分钟,如果风速较强劲的话,火焰龙卷可能持续时间更长一些。
[url=][/url]
冰圈
这一奇特的自然现象通常只在非常寒冷的国家或地区出现,科学家们普遍认为冰圈是水表面冰层在水面中心区域聚集形成的,而不是在边缘。缓慢流动的河水可形成缓慢旋转的漩涡,当水流旋转时,便形成冰圈。冰圈的边缘消融速度很缓慢,直到冰圈上出现裂缝才会导致冰圈下降。这些冰圈的最大直径可达到500多英尺。
[url=][/url]
重力波云层
波浪状的重力波云层通常是由于上升气流延伸至山脉,或者伴随着雷电交加的暴风雨而产生。重力波状的云层仅产生于上升气流进入稳定的气穴(air pocket)。向上的气流冲量在气穴中产生连锁反应,从而形成大气层中云层的变化,改变云层动态曲线,使云层出现如同重力波一样的摆动波纹。
[url=][/url]
嗡嗡噪音
嗡嗡的噪音是指人耳无法听到的持续、扩散性低频交流噪音的总称,据报道这种奇特噪音现象出现于不同的地理环境。一些噪音源已被测定,比如研究人员发现美国新墨西哥州陶斯地区有该噪音,因此该噪音也被命名为“陶斯嗡嗡噪音”。研究人员指出,这种奇特的噪音存在于世界各地,尤其在欧洲地区最多,在夏威夷岛的嗡嗡噪音与火山作用有密切关系,但记录到的噪音却与火山地区相隔数十英里之遥。嗡嗡噪音经常被描述为是一种听起来像柴油机空转时发出的声音,很难用麦克风进行探测记录,至今科学家仍无法准确解释其成因和来源。 |
