查看: 3355|回复: 0
塑料零件工藝卡片
发表于 2007-3-31 10:55:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
塑料零件工藝卡片
        塑料零件注射工艺卡片        产品型号                零件图号
                产品名称                零件名称                共 1 页        第 1  页
材料名称        PP        材料牌号        PP-A001        材料颜色        灰色        设备        1000 克注射机        模具编号                出模数        1
零件净重        369g        零件毛重        449g        消耗定额           10 g/件        每台件数        1        模具总高                嵌件
简图:                               注 塑 成 型 参 数 表 (参数范围:温度±5℃,时间±1s,压力±0.5 MPa,速度±5)
        料筒温度 ,℃        第一段        200℃~250℃(基本值220℃)        射胶参数                速度        压力        位置        时间
                第二段        200℃~250℃(210℃)                一        70        80        70
                第三段        200℃~250℃(200℃)                二        50        45        35
                第四段        160℃~220℃(190℃)                三        25        45
                第五段                        四
                喷嘴        70℃~90℃(85℃)        保压        13        43                20
                关模        开模        中子        熔胶        松退        冷却时间        20s
                快速        低压        高压        一模        快速        二慢        进        退                        翻料时间
        压力        60        35        85        48        50        10                        95        25        干燥温度        85℃
        速度        68        45        50        50        50        15                        90        30        干燥时间        1.5h
        位置        12        1720p        110p        1100p        360        410                        165        3        保温时间
        时间        冷却方式
        模温, ℃        20℃~70℃        背压,kg/cm2        2        托模方式        顶出
        螺杆类型                螺杆转速,r/min                托模次数        1
        加热时间                加热温度                总工时        46s
操作工艺规程        质 量 要 求
工序        工序内容        工艺装备        检验项目        检验内容        检验方式
1        料筒中加入原料,以85℃烘干1.5—2小时。                1、色差        按封样件;        每小时1次
2        装模、调机                2、外观        表面有光泽,不允许有缺料,明显变形、飞边、收缩、融接痕        全检
3        料筒实际温度达到设定值后开始注塑;产品冷却至室温按质量要求检验,首次连续10件合格后进入正式批量生产。                        主要表面黑点不得大于0.5mm,黑点个数不超过3个;次要表面黑点不得大于1mm,黑点个数不超过5个。        每小时1次
4        清理毛刺,不得划伤产品外表面。                3、尺寸        外形尺寸、线盘固定柱高度、固定孔位、安装配合等尺寸参照简图,其他尺寸按产品图纸。
5        按顺序放入周转箱,码放整齐。                4、试装        与面盖配装,配合间隙≤0.5mm且底面不平度≤1mm。
        编制(日期)        审核(日期)        会签(日期)        批准(日期)
标记        处数        更改文件号        签字        日期        标记        处数        更改文件号        签字        日期
GMT+8, 2026-11-4 06:48 , Processed in 0.223947 second(s), 23 queries .
