查看: 4232|回复: 31
[讨论] 请教个问题,皮带机中部驱动与头部驱动功率计算区别在哪?
 火 [复制链接]
发表于 2009-12-29 22:10:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
中部驱动我可以按头部驱动计算吗?
发表于 2010-7-8 12:31:07 |Error| 显示全部楼层
总功率不应受到影响,但头部驱动会增大头部水平拉力,会使部件如滚筒等选型受到影响,采用中部驱动有效的降低了这点,尤其大功率的皮带采用双滚筒驱动,可以降低带强及圆周驱动力
回复 顶 0 踩 1
发表于 2009-12-30 16:40:34 |Error| 显示全部楼层
功率应该区别不大
发表于 2009-12-30 17:16:00 |Error| 显示全部楼层
应该可以,功率无变化
 楼主| 发表于 2009-12-30 18:44:23 |Error| 显示全部楼层
奥,区别就是各滚筒得拉力了。
发表于 2009-12-30 18:56:54 |Error| 显示全部楼层
应该不一样 好像中部驱动的话 阻力更大
发表于 2010-1-8 13:37:06 |Error| 显示全部楼层
请楼上给予更详细的说明
发表于 2010-1-10 13:05:42 |Error| 显示全部楼层
按DT2上的算法应该是没有区别的,但是按逐点计算应该是不同
发表于 2010-1-11 16:25:29 |Error| 显示全部楼层
同意cayuer的观点,按道理应该是中部驱动力大
发表于 2010-1-14 09:55:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-16 16:27:02 |Error| 显示全部楼层
功率应该是一样的
发表于 2010-4-16 16:54:39 |Error| 显示全部楼层
差别应该不大,我经常把中间和头部的等同
发表于 2010-4-16 17:26:41 |Error| 显示全部楼层
差别不大,功率应该是一样的。
发表于 2010-7-8 11:42:33 |Error| 显示全部楼层
那地脚载荷差别会比较大吧~~~~~~~~~~有讨论这个的么???中部驱动的地脚载荷问题
发表于 2010-7-8 13:31:38 |Error| 显示全部楼层
具体问题应该具体分析,差别的大小要看中部驱动距离头部驱动位置的远近,和这一段皮带机的侧形变化量,但就功率而言基本是相同的,但由于驱动位置的变化可以导致选用的胶带型号、张紧力的变化,进而影响到总功率的部分变化,所以还是要具体分析,而没有明确的结论
GMT+8, 2026-11-2 00:54 , Processed in 0.229676 second(s), 23 queries .
