楼主: ezj2008
[软件] 起重机设计计算小工具集成版_招投标快速计算 14年5月27日V5.23版
 荐  火...   [复制链接]
发表于 2012-5-12 15:37:15 |Error| 显示全部楼层
怎么不下载了不好安装啊
发表于 2012-5-12 22:32:07 |Error| 显示全部楼层
这个能不能说明下,他适合验算到多少吨位的主梁、小车等一系列的。有的计算工具适合验算大吨位的,有的适合验算小吨位的
 楼主| 发表于 2012-5-18 19:41:30 |Error| 显示全部楼层
回复 217# 30200329
    请仔细阅读说明书,只要结构形式符合,不分吨位大小的,如果形式不对应,多小的吨位也不能用来计算
发表于 2012-6-11 11:09:43 |Error| 显示全部楼层
你好:幸苦了啊!
   我试用了你的软件。有点意见供参考:
   1、遵照起重机设计手册编写了这个软件,确实给本行业带来便利。在此谢谢了!
   2、在起重机工程中你的这个软件还是有些问题的。这些问题的存在责任不在你,在手册。你是按手册编写的。
   3、桥吊的静挠度按简支梁进行计算是正确的。一刚一柔(柔腿与主梁是铰接约束)门吊也是按照简支梁进行计算是正确的。
   4、双刚性支腿门吊、一刚一柔(柔腿与主梁是螺栓连接约束)的门吊是按门架计算挠度则是有问题的。按此工况计算的主梁挠度是大车不运行工况下的主梁挠度。不是最大主梁挠度。主梁最大挠度是在大车运行工况下出现的,此时支腿在门架平面内没有水平作用力。此时门架是静定的,也就是说主梁的挠度是简支梁工况下的挠度。是主梁最大的挠度。所以计算主梁的挠度应按简支梁工况计算。
   5、门架计算模型的建立与计算是用于支腿的计算。
   6、建议将此版本进一步升级补充一些在设计中经常需要考虑的内容:
   6.1、支腿的计算(变截面系数的计算、计算长度系数的计算、长细比的计算、压杆稳定应力的计算、弯曲应力的计算、组合应力的计算)。
   6.2、门吊在平面内的水平晃动的计算(对水平晃动进行约束,建议小于H/350,H-支腿高度)。
   6.3、主梁在垂直方向的抖动的计算(对垂直抖动进行约束,建议等于或大于L/18,L-跨距)。
   6.4、主梁板结构局部稳定性的计算(对横向大隔板小隔板进行分析、对纵向加劲肋的间隔、惯性矩进行分析,确定是否满足要求)。
   6.5、支腿板结构局部稳定性的计算(同上)
                                                李国建
                                              2012.6.11
参与人数 1蓝币 +30 魅力 +8 收起 理由
hbanan + 30 + 8 精彩回复
发表于 2012-6-11 11:12:47 |Error| 显示全部楼层
以上说的是主梁高度尺寸的确定。对不起没有说清楚。
 楼主| 发表于 2012-6-16 21:48:34 |Error| 显示全部楼层
回复 218# malixa
非常感谢李老师提出的建议和指正,不愧是行家,对起重机计算原理的理解非常独到,学生认真学习了,争取努力改进,完善!再次感谢李老师!
发表于 2012-6-30 07:56:23 |Error| 显示全部楼层
这个程序挺好的,也比较全。不过对起重新人来说,只用软件不利于发展。
发表于 2012-6-30 13:42:04 |Error| 显示全部楼层
感谢软件的作者,这么多年一直坚持免费为大家提供计算的软件.
发表于 2012-7-16 11:53:44 |Error| 显示全部楼层
电脑安装总是当做木马给清除了
发表于 2012-8-27 22:04:15 |Error| 显示全部楼层
CZJ,软件在win7-64版本下有点问题,如何解决?
发表于 2012-8-27 22:04:59 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-28 09:41:59 |Error| 显示全部楼层
回复 225# fjb000
    呀,还没有碰到这问题,你试下用管理员权限安装运行
发表于 2012-8-30 00:44:34 |Error| 显示全部楼层
回复 5# ezj2008
以前使用过该软件4.6,感觉很好,当时还提过一些建议,一是T型钢截面计算,另一个是双电机起升机构的计算,现在的版本不知是否升级了,流量要求太多,我无法下载,如果可能的话,请将软件发到我的邮箱,我非常感谢,我的邮箱是:hywxbl@vip.sina.com,不方便就不勉强,再次表示感谢。
发表于 2012-9-2 00:09:18 |Error| 显示全部楼层
win7-64位系统,管理员身份运行,产生以下现象:
数据单位丢失.pdf
151.17 KB, 下载次数: 18
 楼主| 发表于 2012-9-2 08:35:37 |Error| 显示全部楼层
回复 228# fjb000
    没有安装excel,wps不支持的
GMT+8, 2026-10-29 20:54 , Processed in 0.272425 second(s), 25 queries .
