查看: 1352|回复: 8
[求助] PID和伺服的关系??望解答
发表于 2009-12-29 16:35:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道PID自动控制系统和伺服系统之间的区别,我个人认为伺服的定义更广一点,PID是伺服的一种,我不知道说的对不对,希望大家发表意见
发表于 2010-1-9 11:50:34 |Error| 显示全部楼层
期盼高手来解答这个问题
发表于 2010-1-10 10:52:15 |Error| 显示全部楼层
PID控制:当今的自动控制技术都是基于反馈的概念。反馈理论的要素包括三个部分:测量、比较和执行。测量关心的变量,与期望值相比较,用这个误差纠正调节控制系统的响应。这个理论和应用自动控制的关键是,做出正确的测量和比较后,如何才能更好地纠正系统。PID(比例-积分-微分)控制器简单易懂,使用中不需精确的系统模型等先决条件,因而成为应用最为广泛的控制器。PID控制器由比例单元(P)、积分单元(I)和微分单元(D)组成。使用中只需设定三个参数(Kp, Ti和Td  其中kp为比例系数; TI为积分时间常数; TD为微分时间常数)即可。在很多情况下,并不一定需要全部三个单元,可以取其中的一到两个单元,但比例控制单元是必不可少的。PID应用范围广。虽然很多工业过程是非线性或时变的,但通过对其简化可以变成基本线性和动态特性不随时间变化的系统,这样PID就可控制了。PID参数较易整定。也就是,PID参数Kp,Ti和Td可以根据过程的动态特性及时整定。如果过程的动态特性变化,例如可能由负载的变化引起系统动态特性变化,PID参数就可以重新整定。
      伺服系统:是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统,又称随动系统。在很多情况下,伺服系统专指被控制量(系统的输出量)是机械位移或位移速度、加速度的反馈控制系统,其作用是使输出的机械位移(或转角)准确地跟踪输入的位移(或转角)。伺服系统的结构组成和其他形式的反馈控制系统没有原则上的区别。伺服系统最初用于船舶的自动驾驶、火炮控制和指挥仪中,后来逐渐推广到很多领域,特别是自动车床、天线位置控制、导弹和飞船的制导等。采用伺服系统主要是为了达到下面几个目的:①以小功率指令信号去控制大功率负载。火炮控制和船舵控制就是典型的例子。②在没有机械连接的情况下,由输入轴控制位于远处的输出轴,实现远距同步传动。③使输出机械位移精确地跟踪电信号,如记录和指示仪表等。衡量伺服系统性能的主要指标有频带宽度和精度。伺服系统的带宽主要受控制对象和执行机构的惯性的限制。惯性越大,带宽越窄。一般伺服系统的带宽小于15赫,大型设备伺服系统的带宽则在1~2赫以下。自20世纪70年代以来,由于发展了力矩电机及高灵敏度测速机,使伺服系统实现了直接驱动,革除或减小了齿隙和弹性变形等非线性因素,使带宽达到50赫,并成功应用在远程导弹、人造卫星、精密指挥仪等场所。伺服系统的精度主要决定于所用的测量元件的精度。因此,在伺服系统中必须采用高精度的测量元件,如精密电位器、自整角机和旋转变压器等。此外,也可采取附加措施来提高系统的精度,例如将测量元件(如自整角机)的测量轴通过减速器与转轴相连,使转轴的转角得到放大,来提高相对测量精度。采用这种方案的伺服系统称为精测粗测系统或双通道系统。通过减速器与转轴啮合的测角线路称精读数通道,直接取自转轴的测角线路称粗读数通道。伺服系统按所用驱动元件的类型可分为机电伺服系统、液压伺服系统和气动伺服系统。
    伺服系统的外延要大一些。伺服系统可以用PID形式来实现
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2010-1-13 21:32:49 |Error| 显示全部楼层
伺服一般有电流环,速度环,位置环三环嵌套,每个环都有PID控制。
发表于 2010-1-19 18:21:58 |Error| 显示全部楼层
三楼说得很具体呀!学习了!!!
发表于 2010-1-19 19:29:31 |Error| 显示全部楼层
三楼说得很好,学习了..
发表于 2010-3-28 16:06:44 |Error| 显示全部楼层
学习了哦..很好的资料...
发表于 2010-4-24 23:48:25 |Error| 显示全部楼层
PID是一种控制方法
伺服是一些精度、随动性较好的控制部件或系统的统称
发表于 2010-4-24 23:50:26 |Error| 显示全部楼层
控制方法通过控制部件或系统起作用。
用到PID的地方很多,而伺服的控制方法也不只是PID
GMT+8, 2026-11-2 21:28 , Processed in 0.241931 second(s), 25 queries .
