楼主: xmj1004
[求助] 张紧装置的螺杆一般用什么螺纹
 火   [复制链接]
发表于 2012-9-28 09:56:48 |Error| 显示全部楼层
也要根据调整的范围来定,如果调整量比较大的话,用螺距大点的T形螺纹。
发表于 2012-10-6 21:00:13 |Error| 显示全部楼层
我们用的是T型的,自锁效果好且受力大。用普通螺纹效果不好,最好用细牙的
发表于 2012-10-6 22:53:24 |Error| 显示全部楼层
一般负载普通螺纹就行.
发表于 2012-11-7 19:41:47 |Error| 显示全部楼层
最好用梯牙
发表于 2012-11-8 09:00:50 |Error| 显示全部楼层
普通螺纹就可以了.
发表于 2012-11-8 09:21:32 |Error| 显示全部楼层
用梯形螺纹
发表于 2014-1-21 21:23:08 |Error| 显示全部楼层
如果超过50用梯形螺纹比较好吧
发表于 2014-1-22 08:06:45 |Error| 显示全部楼层
需要根据具体的输送载荷选用,一般的用普通就够了,载荷大点的用T型
发表于 2014-1-22 10:05:51 |Error| 显示全部楼层
普通螺纹左右螺帽锁定
发表于 2014-1-28 14:11:40 |Error| 显示全部楼层
公司部分产品用T型螺纹
GMT+8, 2026-11-1 02:54 , Processed in 0.174969 second(s), 15 queries .
