楼主: xmj1004
[求助] 张紧装置的螺杆一般用什么螺纹
 火   [复制链接]
发表于 2011-7-29 00:31:06 |Error| 显示全部楼层
一般轻负载  普通螺纹就行
发表于 2011-7-29 11:10:58 |Error| 显示全部楼层
自锁性较好的,一般见得较多的都是普通螺纹型的
发表于 2011-7-29 15:40:34 |Error| 显示全部楼层
看你的使用拉力吧。
发表于 2011-7-29 15:46:52 |Error| 显示全部楼层
随便用什么都行 直接拉力小于自身张紧力 都可以
细牙也好 粗牙 T型都可以
发表于 2011-8-26 19:43:18 |Error| 显示全部楼层
回复 19# xwhong8201
普通螺纹就可以,最好用细牙的,调整时省力点
发表于 2011-8-27 13:18:07 |Error| 显示全部楼层
一般用普通螺纹张紧
发表于 2011-8-27 14:56:05 |Error| 显示全部楼层
DTII用的是梯形螺纹螺杆
发表于 2011-8-28 13:02:40 |Error| 显示全部楼层
一般性普通的就够了吧   要求高的用细牙也可以
发表于 2011-8-29 16:14:04 |Error| 显示全部楼层
那要看你皮带线的长短,长得就选T型螺纹(调节的节距要大些)
发表于 2011-8-29 16:15:25 |Error| 显示全部楼层
我们公司用的是全牙普通螺纹!
发表于 2011-8-29 18:25:15 |Error| 显示全部楼层
什么螺纹都没关系,根据需要
发表于 2011-8-30 09:22:32 |Error| 显示全部楼层
用T型多一点
发表于 2011-8-31 11:31:58 |Error| 显示全部楼层
普通的就可以搞定了,如果振动不大的话
发表于 2011-8-31 13:23:03 |Error| 显示全部楼层
普通螺纹就可以了
发表于 2011-9-13 11:48:59 |Error| 显示全部楼层
大家应该基本都是用普通的螺纹吧。
GMT+8, 2026-11-1 02:54 , Processed in 0.169568 second(s), 15 queries .
