- 338
- 50
- 2008-8-7
热轧轧辊焊接后如何退火与回火
我们轧辊直径950,材质60CrMnMo
焊接主要是为了提高轧辊表面硬度
焊丝选用是硬焊丝,专门为这种材质配制的
问题1:软焊丝打底,加硬焊丝,焊接深度30mm ,应如何选择回火工艺?
我们是普通退火炉,用电加热
我自己安排的工艺:(不是按规范来的)
加热到550,时间12小时等温加热,--保温550度6个小时,然后随炉等温缓冷至130度(时间大概为90小时),出炉空冷
请问这样是否合理,请指教?
意义:主要是为了祛除焊接应力,且还要保证轧辊表面焊接硬度55HRC硬度不变,轧辊其他部位也不受变化
问题2:因为我们工人焊接错误,硬度为55HRC不好冷加工,所以需要退火,请问应如何选择退火工艺
加热600度15小时,保温600度6小时候,然后随炉等温缓冷至60度(时间大概为130小时),出炉空冷
硬度能否减低到45HRC?
请指教, |
