查看: 1231|回复: 9
[图片] 当花花草草被通上8万伏的高压电
发表于 2009-12-28 19:50:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是一位名叫Robert Buelteman的美国摄影师拍下的令人称奇的照片,也是玫瑰、矮牵牛花等植物被通上8万伏的电压后,留在世间最后的灿烂。
具体的做法是这样,在完全黑暗的情况下,将各种不同的植物放到金属板上,然后接上电源。不过,像玫瑰这样娇嫩的植物,基本上很快就焦了,于是Robert设计出了一些精巧的装置,以捕捉通电的瞬间:刹那间,玫瑰们会喷射出肉眼无法看到的辐射,并且在叶片、花瓣和花茎周围“制造”出打着旋儿的“蓝色烟雾”——这些是玫瑰遭到电击后释放的电离气体,艳丽如极光。
Robert介绍,为了拍下这些照片,他前前后后花了整整10年时间,而且每周至少会投入60个小时的时间在上面,架设器材、通电、拍照,周而复始。
基尔良电子摄影术:Robert玩的这一套并非其独创,而是被称为“基尔良电子摄影术”的前人发明。1939年,Semyon Kirlian (塞姆扬·基尔良)意外地发现,在通电板的边缘进行拍摄,将获得令人惊异的图像。于是,诡异的基尔良电子摄影术宣告诞生,并从此起就经常登上一些喜欢介绍超自然现象的小报,作为这世界并不像我们想象的那么简单的佐证。
登录/注册后可看大图
▲ 通上8万伏的电压后,我们熟悉的花花草草变得妖艳无比。(注:图片和部分图注来自英国每日邮报,下同。)
登录/注册后可看大图
▲ Robert利用玫瑰、矮牵牛花,甚至是大麻植物作为拍摄对象。
登录/注册后可看大图
▲ 这是一张桉树叶的通电图像。
登录/注册后可看大图
▲ 通电瞬间,花花草草的边缘呈现出梦幻般的蓝色薄雾。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
▲ 这两张是Robert花了好几个小时时间拍摄的天竺葵。
登录/注册后可看大图
▲ 通电状态下的菊花。
发表于 2009-12-28 20:41:34 |Error| 显示全部楼层
真的很漂亮
发表于 2009-12-29 13:24:07 |Error| 显示全部楼层
真的很漂亮
发表于 2009-12-29 14:26:37 |Error| 显示全部楼层
不知道手放到上面咋样。会不会被打晕
发表于 2009-12-30 11:44:34 |Error| 显示全部楼层
凶残啊,这样都可以啊
发表于 2009-12-30 15:10:26 |Error| 显示全部楼层
这么做的人是不是变态啊
建议把他也通上高压电
发表于 2009-12-30 15:26:17 |Error| 显示全部楼层
往往瞬间流逝的东西都是美丽的 值得回味的
发表于 2009-12-30 17:03:53 |Error| 显示全部楼层
真的是瞬间的美才是最美
发表于 2009-12-30 17:32:02 |Error| 显示全部楼层
难得 一见的图,非常漂亮!
 楼主| 发表于 2009-12-30 17:59:24 |Error| 显示全部楼层
为了拍摄这些奇特复杂的图像,今年55岁的布尔特曼平均每周工作至少60个小时,这样他共花费了10年时间才拍摄了80张照片。在完全黑暗的条件下,他将自己选定的植物放在金属板上,然后通上电流。他甚至使用棒状普通电池和简单的汽车电池,使植物非常细微的区域通上电流。
当植物通上电流后,将喷射出人体肉眼无法观看到的辐射,布尔特曼通过在植物上方放置光纤电缆进行照相机拍摄,成功捕捉到梦幻般的植物通电瞬间。电缆释放出白光束仅有人体头发粗细,但细微的光束接触到植物表面,便使整个植物图像呈现出梦幻般的视觉效应。图片还拍摄到每个叶子、花瓣和干茎围绕的蓝色烟雾,这实际上是植物遭受电击在其周围释放电离气体形成的。
布尔特曼说:“你可以设想一位画家在一块帆布上进行特殊绘画,这些植物就是画家们所绘画的对象。放置植物被电击的金属板就是帆布,光纤电缆喷射的光束就是我的画笔。”
他指出,通过正常的照相机也可以拍摄相应的图像,这是另一种方法理解花卉植物成像的效应。除了我进行手动控制曝光,相同的方法也能够拍摄到植物出现电击燃烧的状况。
为了使成像呈现出更多令人眼花缭乱的效果,布尔特曼在金属板上实际涂上了一层液体硅酮,为了保证自己不被强电击伤害,他在金属板旁建立了一个木制框架。
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 0.215111 second(s), 23 queries .
