查看: 3132|回复: 13
[求助] 在寒冷地区,输送含水率10%的原煤,如何解决故障停机时管带机内原煤的冻结问题
发表于 2009-12-28 09:37:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下专家,在北方寒冷地区,输送含水率为10%左右的原煤,如何解决故障停机时管带机内原煤的冻结问题?谢谢!
发表于 2010-1-6 13:21:58 |Error| 显示全部楼层
这不仅是管带机,普通带式输送机同样会遇到相同的问题。应该说,只要原煤没有完全板结,冻结的煤在通过六边形托辊组时物料受挤压,通过后胶带管又胀大,物料随胶带管运行并反复挤压胀大,煤应该会散开的。要彻底解决该问题,在寒冷地区运输含水量大的物料,只有将通廊密闭起来并通暖气才根本性解决物料冻结。在投资成本与效果之间的艰难选择。
发表于 2010-1-9 12:31:56 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的看法,好像除了加通廊,通暖气,没有别的更好的办法
发表于 2010-1-10 16:11:17 |Error| 显示全部楼层
这个问题是我们设计的又一观键点。
发表于 2010-1-14 16:38:22 |Error| 显示全部楼层
楼主的创意似乎不值一提,然仔细品位一下,其又显得回味无穷。
发表于 2010-4-20 09:38:33 |Error| 显示全部楼层
同意楼上看法,希望能有高手解决问题。
发表于 2010-4-22 13:42:30 |Error| 显示全部楼层
北方的最好采暖,管带机在北方的应用应该考虑到 如果是栈桥的基本都要
发表于 2011-7-28 16:47:52 |Error| 显示全部楼层
北方的最好采暖,管带机在北方的应用应该考虑到 .
发表于 2011-8-2 11:13:48 |Error| 显示全部楼层
不知道哪家公司,做过这种管带机。
发表于 2013-10-17 17:01:16 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-7-16 16:08:41 |Error| 显示全部楼层
同意2楼的看法!
发表于 2014-8-2 11:32:03 |Error| 显示全部楼层
不知道地下的需要吗?
发表于 2014-8-22 18:35:14 |Error| 显示全部楼层
确实是个问题,期待
发表于 2014-8-26 10:55:49 |Error| 显示全部楼层
我们接触到的北方地区的输煤线,管带机或者长距离皮带机都不采用采暖,成本太高,不是一般的高。原煤含水高会板结,但是在重新启动以后,由于过托辊的时候会产生振动,会把板结的煤一点点的打散。所以本人觉得没有必要采暖。
GMT+8, 2026-10-30 00:19 , Processed in 0.241248 second(s), 23 queries .
