楼主: 机械在线
[讨论] 皮带跑偏
发表于 2008-1-2 20:34:42 |Error| 显示全部楼层
楼上的说的有道理,我也觉得是这样的情况
发表于 2008-1-3 12:57:13 |Error| 显示全部楼层
应该是直线安装误差造成
发表于 2008-1-3 15:08:00 |Error| 显示全部楼层
应该是直线安装误差造成,也可能是你两端滚筒精度可能不够
发表于 2008-1-3 17:36:23 |Error| 显示全部楼层
皮带用带导条的就可以了,普通的皮带一定要所有滚筒都要好调正,不然一个滚筒不直就会跑偏.
发表于 2008-1-4 20:22:38 |Error| 显示全部楼层
呵呵一句话概括:装配不到位
发表于 2008-2-5 13:53:27 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏用很多原因。
皮带太松,皮带接驳不正等。但调试也是一个很重要的问题。你可以先把皮带头尾调正。把皮带张紧至合适。如果跑偏不是很严重,只是前后段跑偏。可微调头尾轮。如果皮带中间跑偏或是走S型,可把下托带滚筒调斜,一般情况皮带跑偏调跑仿位的下托带轮。而非调上托带轮,以达纠正作用,如果还不能调整。才考虑调上托带轮。如果皮带太长,可以考虑装驱动轮和头尾轮,中间压花,两端外径车小2到5mm形成一个斜度,以达滚筒自动调心作用。另一点,皮带输送线太长,建议马达不直接驱动机头滚筒。应另加一驱动滚筒。
发表于 2008-3-8 18:08:26 |Error| 显示全部楼层
皮带是蛮长的,如果中间带子跑片可以调下下面的托辊 或者是 压轮
发表于 2008-3-11 11:50:54 |Error| 显示全部楼层
你应该在两边装上导带轮!
发表于 2008-3-12 11:50:25 |Error| 显示全部楼层
带式输送最主要的东西就是托辊,是最重要的,也是最不好干的,有一点的偏差,整个皮带都会跑偏的!!
发表于 2008-3-12 15:11:42 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
皮带跑偏主要原因有两边皮带紧度,两轮平行度,皮带速度有关
发表于 2008-3-12 15:13:17 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏也可能由于给料不均匀导致的
发表于 2008-3-13 11:09:44 |Error| 显示全部楼层
一点意见:
1、先重新较正传动滚筒和检查皮带的质量和接口。
2、在中部带边加装傍辊。
发表于 2008-3-20 09:12:24 |Error| 显示全部楼层
皮带跑偏要求好高的.直线 ,平行,垂直,带的质量,滚筒加工是的同轴度,这些都很重要的.
GMT+8, 2026-11-1 08:11 , Processed in 0.225212 second(s), 22 queries .
