楼主: 机械在线
[讨论] 皮带跑偏
发表于 2007-6-14 15:20:37 |Error| 显示全部楼层
我觉得是滚筒精度达不到,跳动严重;
发表于 2007-6-14 22:48:48 |Error| 显示全部楼层
什么时候的贴啊,又顶起来了
发表于 2007-6-14 23:54:07 |Error| 显示全部楼层
只要托辊是做成有划槽的,哪里的皮带跑边,就可以移动托辊,下托辊也可以调
发表于 2007-7-3 21:45:16 |Error| 显示全部楼层
可能是制造安装精度有问题
发表于 2007-7-4 19:32:42 |Error| 显示全部楼层
我安装过一些流水线,不过是钢板也是1米线,有100多米,一般跑偏和棍安装的精度有关,比如(棍和整个线的中心垂直度、水平等)看你这种情况估计是拖棍的问题。
发表于 2007-7-5 19:06:54 |Error| 显示全部楼层
前面有高人已经总结的很好了!
发表于 2007-7-12 11:30:26 |Error| 显示全部楼层
楼上说的很好,你做输送机多久了
发表于 2007-7-13 16:33:02 |Error| 显示全部楼层
中间加导条试试
发表于 2007-7-14 02:38:49 |Error| 显示全部楼层
是否是皮带在实用中两个边的伸长不一样,形成波纹状,即带子的张力不均所至
发表于 2007-8-2 22:13:35 |Error| 显示全部楼层
呵呵, 你总算问对人了,
可能我们还是同行哦,
兄弟你得先了解特弗龙的工作性质跟温度,
目前市面上有一种较好新品,在调试过程中不会产生变形,生产后也不会产生变形,
第二我没看清你的动力滚轮跟无动力滚轮,这二只轮子的设计是你整条给的最最关键,
第二才是调节装置的设计,
我刚做了三条二十米*750的装上就好,温度二百五,呵呵,
至于你的图纸,跟制作高温炉的功力还有很长跟要走呀,
发表于 2007-8-5 19:55:03 |Error| 显示全部楼层
最好是发张图片上来看看,图纸下载太麻烦了.
发表于 2007-9-26 23:35:54 |Error| 显示全部楼层
如果用托反做的话,最好是在中间跑边位置加多点托滚,注意高试啊.这样可以啊,我以前试过啊
你们托滚,托板是不是在一条水平线上哟,加点小托滚搞定.不过要注意高度.
发表于 2007-10-6 12:57:12 |Error| 显示全部楼层
我打不開你的圖片不知你的結構是怎麼樣!我以前也是做烤箱傳動帶的總長35米寬是80cm!也是出現過你這樣情況!你可以試調整下兩頭的導輪平行度!一般來說傳動帶總是會向最鬆一邊偏去的
发表于 2007-10-7 16:07:59 |Error| 显示全部楼层
我认为带不直有很大的影响,机械上,师付们一定以做的很好了~
发表于 2007-12-28 01:46:48 |Error| 显示全部楼层
我觉得是1.皮带太软,横向钢度不够运转起来容易摆动
              2.可能张紧也没调节好
              3.如果尾部往一侧跑,而中间向另外一侧跑,肯定是尾辊不正
我建议你在皮带的两侧用链条或者别的什么东西做个夹持吧
GMT+8, 2026-11-1 08:11 , Processed in 0.226417 second(s), 23 queries .
