楼主: 机械在线
[讨论] 皮带跑偏
发表于 2007-4-4 21:25:43 |Error| 显示全部楼层
我想主要考虑这几个方面
1,加工精度是否保证
2。安装精度是否保证
3,烘道内是否考虑受热变形。
4,设计是否有问题,没看到图纸,不好评论。
5,来料是否良好。
6,加导向。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
链式输送 + 5 鼓励讨论
发表于 2007-4-4 22:08:12 |Error| 显示全部楼层
纸上谈兵!不一定能谈不到点子上,不过进来了就说两句
1.图纸细节表达的不是很明白,一般这种线包括皮带线,两头都有调偏的滚筒,甚至驱动滚筒都有调偏的螺丝顶着
2.带子的接头,应该是你自己接的把,估计也是难看的要死
3.你那托板肯定也不是SUS316,温度如果达到200度,肯定变的凸凹不平,歪歪妞妞,即使不加热也不会好到那去
4.设计上的缺陷,为了追求美观,返回也在炉内返回,不可取,对设备维护,维修保养,都不方便,最大缺陷是增大了设计制作的难度,现在想通过下拖滚来调节跑偏基本不可能,另外你会买耐高温轴承吗 轴承如何加油 你不会也有胶轴承吧
5.中间跑偏的最大可能就是整个线体制作精度太差,原因是你的设计结构不好,思路不够清稀,我想你的炉内即使不加温估计也是歪歪扭扭
凭空想象仅供参考
你的风机搅拌结构做的很好,很象搅拌器结构
[ 本帖最后由 niqian 于 2007-4-4 22:13 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +10 魅力 +5 收起 理由
链式输送 + 10 + 5 寒酸点,请笑纳
 楼主| 发表于 2007-4-6 20:33:50 |Error| 显示全部楼层
说的不错:
    1。我这条线机头是用螺丝顶着,机头可以调
    2。带子接口是带子厂家接的,不是我们接的
    3。托板是SUS312的,不可能316,那个我们用不起啊,前段时间有条线,温度180,老板说用
        0。4不锈铁啊
    4。这点你提的很好,到现在我都后悔啊,我靠,简直不能修啊
    5。这点你猜对了,没生产就跑偏了,炉内自然没加温生产了
    6。关于搅拌风机你说做的很好,我好高兴,我们采购一直说这结构太复杂,制作难度太大了,我
         们车间的工人为了装这几台风机整整花了4到,3个人,不是一个人哦,他们不会装推力球轴
        承 :lol 不过我也不会,我没装过啊
   最后总结一下:提点改造方案吧,对了,版主,也要给我加点分吧
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
链式输送 + 5 鼓励讨论
发表于 2007-4-9 16:29:31 |Error| 显示全部楼层
线体不长,我
我想可能有一下可能:
1: 线体白放不在一条直线上;
2: 滚筒精度达不到,严重打滑;线体纠偏装置没有调整到一致
3: 可能是你的烘道温度太高,到致皮带严重变形从而跑偏;
   个人意建仅供参考!!
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
链式输送 + 3 鼓励讨论
发表于 2007-4-10 22:30:14 |Error| 显示全部楼层
你的意见很好!
皮带跑偏主要与皮带和滚筒有关!
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
链式输送 + 1 说了就证明你看了你想了,谢谢参与!
发表于 2007-4-11 11:24:17 |Error| 显示全部楼层
试试将托辊做成中间大,两头小的试试,不过不能差太多
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
链式输送 + 1 鼓励讨论
发表于 2007-4-12 21:19:10 |Error| 显示全部楼层
我回答你
我看了你的设计是烘塑料件的吧,问题如下:
1:温度不能高于120度
2:安装两端周长不一致
3:辊筒没有中高(我想不会是这种低级错误
4:设计时没有自动涨紧
5:对角线不等
对策:
1:辊筒向一侧斜
2:辊筒安装调节器
3:增加自动涨紧机构
参与人数 1蓝币 +5 魅力 +2 收起 理由
链式输送 + 5 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-4-13 09:53:33 |Error| 显示全部楼层
我以前设计调试过一个小的皮带输送机,也是出现跑偏,不过当时的主动辊和从动辊都是鼓形的,就是中间凸的,另外中间托辊成三段的V形。后来我们调试的时候尽力让主动辊成从动辊两轴成平行,而且还要让主动辊、从动辊的轴线与皮带运行方向垂直。建议让托辊调整到与主动辊方向平行、与皮带运行方向垂直。希望对你能有所帮助!
参与人数 1蓝币 +2 魅力 +1 收起 理由
链式输送 + 2 + 1 鼓励讨论
发表于 2007-4-13 12:51:14 |Error| 显示全部楼层
回复 #30 yudaihai 的帖子
你把问题理想化了~你的说法的前提是:线体加工无误差,安装无误差......
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
链式输送 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-4-13 19:44:36 |Error| 显示全部楼层
你考虑一下你的托盘是否水平
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
链式输送 + 1 鼓励讨论
发表于 2007-4-13 22:01:23 |Error| 显示全部楼层
我没下载你的图啊,不知道你的滚筒有没有锥度
发表于 2007-4-13 22:05:08 |Error| 显示全部楼层
不能怪安装师傅,如果是安装的操作问题楼主自己就去指导老师傅了
我看过两侧有挡板的皮带机,不知道是为了纠偏还是为了挡料,这么长的皮带机见得还真少
[ 本帖最后由 wlzdqwcl 于 2007-4-13 22:29 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
链式输送 + 1 鼓励讨论
发表于 2007-4-13 22:56:39 |Error| 显示全部楼层
我已上传图纸,在我回答你主题上
[ 本帖最后由 0987654321 于 2007-4-13 23:08 编辑 ]
26米汽车塑料烘道.rar
159.74 KB, 下载次数: 29
 楼主| 发表于 2007-4-14 09:44:23 |Error| 显示全部楼层
多谢35楼的图纸,我看过了,不过看不出什么来,现传张该线图片,大家看一下吧
发表于 2007-4-14 14:39:28 |Error| 显示全部楼层
是呀,跑边是由很多因素造成的!
GMT+8, 2026-11-1 08:10 , Processed in 0.353271 second(s), 37 queries .
