查看: 1230|回复: 0
[文章] 检具设计与制造 2
发表于 2009-12-26 21:21:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
检具制造精度
a
基准面平面度为0.05mm/m2 ,
b基准孔位置 (三坐标)
±0.1mm
以内
c. 零面精度(基准面)
0.1mm
以内
d. 基准孔位置 (主控孔辅控孔)
±0.1mm
以内
e.
一般孔位置                          ±0.2mm
以内
f.
切边线零面                          ±0.3mm
以内
g.
翻边线零面                        ±0.25mm
以内
h.
让开面 (3mm间隙面)              ±0.25mm
以内
i.
形状样板                            ±0.25mm
以内
2.
检具的定位与夹紧
3.1检具的定位点夹紧点依据检查基准书设置。
3.2二孔定位:
基准孔I: 用锥销定位
基准孔II: 使用菱形锥销定位
3.3一孔一边定位:
基准孔I 用锥销定位
基准II 以边或面定位(定位挡块)
3.4三面定位:
定位块
3.
检具上孔位的检测
3.1
安装孔:(用于螺母焊接,螺栓焊接或过孔)采用柱形塞规检测。
3.2
一般孔:采用划线检测,直径在φ16mm以上的孔在3mm的间隙面上划双线内圈涂成红色(如下图所示),直径在φ16mm-φ9mm的孔在3mm的间隙面上按名义尺寸划线,内径涂成红色 ,直径在φ9mm-φ5的孔,在1mm面上按名义尺寸划线内径涂成红色,直径在φ5以下的孔在1 mm面上划十字线,1 mm面涂成红色,划线的宽度和深度均应小于0.1mm。
5
检具上断面的检测
重要的贴合面用断面样规检测。断面样规本体用钢板制作,样规检测面用可加工树脂制作,(见下图)材料型号同检具型面相同。截面样规的支撑、旋转,要求操作灵活,定位准确,锁紧稳定、可靠。
7 检具的验收
7.1检具制造完成后按数模及图纸在三坐标测量机上进行自检,且对检具进行重复性检查,作出自检报告,其中应注明检查时的环境温度和相对温度。
7.2
自检合格后由同甲方共同进行复验,复验合格后,判定预验收合格,方可包装发运。
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.236719 second(s), 22 queries .
