查看: 1473|回复: 18
关于包胶的问题(有经验的请进)
发表于 2009-12-26 10:24:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1 传动滚筒包胶多厚好?
2 尾部滚筒需要包胶吗?
3 托辊需要包胶好是光面好?如果是光面的,该用什么材料好?40Cr?
相关帖子
发表于 2009-12-26 11:38:14 |Error| 显示全部楼层
1.一般光胶单边10mm,棱形、人字形沟槽12~15mm;
2.当在潮湿环境下工作时尾部滚筒也要包胶,一般不包也可以;
3.托辊包胶的话Q235,20#,45#等均可以,
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2009-12-26 13:00:50 |Error| 显示全部楼层
我也坐下来学习学习,
 楼主| 发表于 2009-12-26 13:14:15 |Error| 显示全部楼层
2楼说的太好了!
发表于 2009-12-27 10:57:25 |Error| 显示全部楼层
1.一般光胶单边10mm,菱形、人字形胶厚12~15mm;具体根据滚筒轴径型号大小
2.当在潮湿环境下工作时增面滚筒要包胶,一般不包也可以;
3.托辊包胶的话Q235,20#,45#等均可以,不过托辊没有必要包胶
发表于 2009-12-28 09:46:09 |Error| 显示全部楼层
托辊包胶是不是就起一个保护托辊的作用啊 就是那个缓冲托辊 其它地方用这种托辊不知道为什么啊 应该没有必要啊
发表于 2009-12-28 14:15:36 |Error| 显示全部楼层
二楼的对的
发表于 2009-12-28 21:05:50 |Error| 显示全部楼层
2楼说的太好了!
发表于 2009-12-28 23:40:46 |Error| 显示全部楼层
光辊有时候也做成可转向的 调整皮带走向~
发表于 2009-12-29 10:32:03 |Error| 显示全部楼层
2楼,5楼说的太好了!
发表于 2009-12-29 10:59:56 |Error| 显示全部楼层
除了以上3点以外,我在说说别的
包胶层的硬度与工作条件和运量(功率)也是不可分的,并且包胶层与滚筒的附着力也与滚筒包胶前的表面结构有很大关系。我们厂的滚筒包胶前都要车螺距为3~5的螺纹,以保证包胶层的附着力比较大。
发表于 2009-12-29 13:24:32 |Error| 显示全部楼层
同意12楼的意见。
发表于 2009-12-29 14:51:13 |Error| 显示全部楼层
托辊包胶的话是不是太麻烦了?
发表于 2010-1-4 16:24:27 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
老铁 -5 灌水
发表于 2010-1-11 00:35:30 |Error| 显示全部楼层
包胶滚筒不耐磨了,现在有一种在滚筒上包高分子量聚乙烯,很耐磨,估计是发展趋势!
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.257314 second(s), 26 queries .
