查看: 3645|回复: 35
[讨论] 一种垂直螺旋输送机的新思路
 火   [复制链接]
发表于 2009-12-25 17:49:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果是螺旋旋转的话,当螺旋转速在一定范围内时是可以上升的,但是不是垂直上升有水平和垂直方向分速度,此时物料确容易与管壁撞击带来不良影响,同时呢物料又受到重力作用而使部分物料从管壁间隙中下落而降低效率。
9 \. U2 J) G0 W, V; t; ~    如果将螺旋固定而使管旋转则会有令人惊喜的效果,大家可以试试!) Y* p! _; K4 ^$ c
    如果有效果申请加精!
相关帖子
 楼主| 发表于 2009-12-26 09:51:47 |Error| 显示全部楼层
没人相信吗,管理员们如见到此贴请表个态吧
 楼主| 发表于 2009-12-26 14:07:46 |Error| 显示全部楼层
相信我,如果有人用做粮食输送是最好的了,物流稳定,至于实现方式就不是问题了,各有各自的方式
发表于 2009-12-27 11:18:44 |Error| 显示全部楼层
从安全的角度看,外筒旋转只能适应很低的转速。除非另外解决低转速也能提升物料,否则不可取。
发表于 2009-12-27 12:58:36 |Error| 显示全部楼层
不可行,一般的物料斗很难实现的,有效摩擦面大大减少,物料的自重是很大问题。
 楼主| 发表于 2009-12-27 18:53:41 |Error| 显示全部楼层
也许吧,但是实际上我在澳大利亚见过这种设备,特别好用
 楼主| 发表于 2009-12-30 08:27:01 |Error| 显示全部楼层
有人愿意共同开发吗
发表于 2009-12-30 15:47:15 |Error| 显示全部楼层
9# RENZIDONG , j( R- W5 V! g& k: k% y
怎么开发?加QQ464533487!
发表于 2009-12-30 15:52:42 |Error| 显示全部楼层
不可行 这样做效率低 ,结构上很难看的,也不实用
发表于 2009-12-30 16:11:27 |Error| 显示全部楼层
我觉得可行,关键是结构思路!!!!
发表于 2009-12-30 16:21:34 |Error| 显示全部楼层
螺旋管进料口先焊几片螺旋叶片,这样管壁旋转启动后,料顺利能带入管内!( j* g1 B. f5 e8 B/ s: j3 D/ B8 g
固定的螺旋轴,起始位置的螺旋做成锥螺旋,更容易让料进入提升,随着筒壁的旋转,内部的料越积越多,而料与固定螺旋的接触面越来越大,离心力及摩擦力的作用,便能实现提升物料!
3 r' ~- ]) u( _这是我的思路!
发表于 2009-12-30 16:26:20 |Error| 显示全部楼层
其实固定螺旋轴,起始位置螺旋做不做成锥形,还是要看与不与螺旋筒进料口的那几片螺旋叶片是否干涉,干涉就做成锥形,避开筒口的叶片,不干涉不做成锥形也无所谓!!!
发表于 2009-12-30 16:50:45 |Error| 显示全部楼层
对流量小且物料粒度小的地方应该没有多大问题
发表于 2009-12-31 09:39:36 |Error| 显示全部楼层
这个东西跟人家那个斗提比那个效率更好啊,还有就是能不能拐弯,埋刮板不是也是靠这个摩擦力还有后面物料的堆积吗,不知道你说的这种螺旋跟他们比有什么优势楼主。一点小意见
 楼主| 发表于 2009-12-31 09:48:09 |Error| 显示全部楼层
我看的是对方用玻璃钢制作的全透明管,物料为小麦,在较低转速下就能实现,效率高,可惜下部进料口不允许参观,当外筒反转时物料还能稳定下降,感觉这种结构真的很好
GMT+8, 2026-11-1 13:54 , Processed in 0.282974 second(s), 28 queries .
