查看: 5157|回复: 11
[求助] 氩弧焊加不加焊丝
发表于 2009-12-25 15:03:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教各位师傅一个问题,304不锈钢焊接时加不加焊丝,对焊接强度及密封性有区别吗?
加不加焊丝焊接时各要注意什么,请各师傅帮忙解答!
最后祝大家圣诞快乐!
发表于 2009-12-25 16:11:28 |Error| 显示全部楼层
这主要看间隙的大小,如果间隙小或是没间隙一般都是自熔(也就是不加焊丝),有间隙当然就加焊丝了,否则就失去焊接的意义了,一般氩弧焊工在焊接时第一层先自熔下,然后在天焊丝!当然个人习惯不同!
 楼主| 发表于 2009-12-25 16:37:29 |Error| 显示全部楼层
不加焊丝焊接是不是没有加焊丝可靠,要第一层先自熔,再在焊丝
发表于 2009-12-25 18:08:21 |Error| 显示全部楼层
这要具体情况具体分析啦,氩弧焊我们这一般用在打底焊(单面焊双面成形)保证质量,另外薄板也用氩弧焊的多(防止电流过大,烧穿板材)!
发表于 2009-12-25 20:19:56 |Error| 显示全部楼层
可以加也可以不加,加焊丝相对效率较低。
发表于 2009-12-25 21:33:34 |Error| 显示全部楼层
薄板焊接和空熔是不需要填丝的 一般厚板焊接是需要填丝的
发表于 2009-12-26 08:19:20 |Error| 显示全部楼层
其实主要看间隙的大小,大的话就要加焊丝,小的话自熔就能满足要求!
发表于 2009-12-26 16:18:12 |Error| 显示全部楼层
有学习到了,谢谢各位高手
发表于 2009-12-27 16:11:22 |Error| 显示全部楼层
一般薄板不添丝,厚板开坡口添丝焊。但看用什么焊机,现在有智能弧技术和A-TIG技术,可以做到5~6mm不锈钢板不开坡口,一次焊透,形成单面焊双面成形。
发表于 2010-4-29 10:52:27 |Error| 显示全部楼层
这要看坡口的具体形式!个人观点,一般情况下第一层略有加丝。保证焊透并且不漏。后面与上面的观点相同。
发表于 2010-4-29 19:50:48 |Error| 显示全部楼层
不加焊丝焊接是不是没有加焊丝可靠
发表于 2010-5-14 21:21:58 |Error| 显示全部楼层
理论上是一样的
但实际上焊接过程中母材成分肯定有烧损,因焊丝本身对焊缝有补充烧损成分的作用,不填丝是否会影响性能还要具体分析。
GMT+8, 2026-11-4 03:54 , Processed in 0.212410 second(s), 22 queries .
