查看: 1360|回复: 3
[讨论] 螺杆空压机油使用注意事项
发表于 2009-12-23 21:44:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
螺杆空压机油使用注意事项:
1、 不同牌号、档次的空压机油禁止混用。如果必须要混用,应该做混溶性实验。如果不能做,在使用第一周发现高温而检查油过滤器发现有异物,更换油过滤器后正常。说明两种油品发生反应,油品寿命要大大缩短。
2、 更换时必须放尽旧油。严禁采用补加或过滤又重用的办法.因为虽然表面看压缩机油的颜色不变,但添加剂的消耗可能已经超过极限。
3、 如果油泥不多(油泥多少可以在停机后从油气筒的注油孔用探测棒检查),装入2/3的新油后,运转15至60分钟甚至两三天放净,再装满新油正常运行。如果油泥积碳太多,可拆开油气筒后,用专用清洗剂清洗,甚至用人工清除油泥和积碳,但是油气筒清洗完后,再加入油泥积炭清洗剂点动,让整个系统充满清洗剂,浸泡3~8小时,放掉污染物。加入新油洗运转100至200小时后,放净清洗油,最后加入新油正常运行。
4、 换油时应同时更换机油旁路滤清器、机油过滤器、油气分离细滤器、粗滤器过滤元件等,检查集滤器、空气滤清器、单向阀、温控报警器等是否完好。
5、 换油指标
空压机类型  润滑部位 换油质量指标   粘度,(±%) 酸值,mgKOH/g 残碳,(%) 正庚烷不溶物(%)
活塞式 高压 内部用(汽缸) —  — — — 注油式一次润滑
6、 推荐换油时间不是一个固定值,由于设备、环境、油温、机械杂质的影响均可加速油品的老化。为防止积碳、结焦,使用过程中(每500小时)仍要注意观测润滑油的颜色、黏度、油性等,但不能单靠颜色判断油品好坏。最简单的办法是让油品冷却后检查其黏度,方法是:把油品到在报纸上,如果有品好象蜂蜜那样流动,就要更换有品了。如果油品还象流水一样流动,说明油品黏度还没有改变太大。
7、 油温过高一定要找到原因,不能为了维持生产甩掉保护装置。
温度过高的一般原因:
⑴油冷却器水管(水冷)污垢太多或堵塞,散热器污垢太多(风冷)造成冷却器效率较低;冷却器、散热器内部油泥太多,降低了换热效果。
⑵油冷却器的温控阀不动作,油温传感器失效,如果使用的是PLC控制,不排除那块集成电路板出现问题;
⑶运动件配合不良;如螺杆与电动机同心度超标。
⑷环境温度过高导致润滑油温度高;
⑸排气压力达不到设定值
原因
选型错误(选小了)
进气过滤器/油气分离器堵塞
进气节流阀不动作或误动作(处于关闭部分进气阀)
螺杆空压机内泄漏严重
⑹回油路不畅。油过滤器堵塞(注意机油过滤器的质量)!供油量不足;
⑺空压机转速不够,三角皮带太松,也会导致气量下降;
⑻润滑油质量不好或油污秽,润滑油老化失效;
螺杆空压机温度过高的主要原因:
1、 轴承间隙小;
2、 轴承瓦块有损伤;
3、 润滑油供油压力过低;
4、 空压机回油不畅;
5、 空压机处于异常工作状态,轴向推力过大(推力轴承);
6、 润滑油换热器效率下降,进油温度高;
7、 如果上述原因不存在,测温铂热电阻是否正常连接将决定轴承显示的温度
螺杆空压机温度过高的具体原因:
          *机组冷却剂液位太低(从油窥镜中能看到,但不要超过一半。
          *油冷却器脏。
          *油过滤器芯堵塞。
          *油控阀故障(元件坏)。
          *断油电磁阀膜片破裂或老化。
          *风扇电机故障。
          *冷却风扇损坏。
          *排风管道不畅或排风阻力大(背风)。
          *环境温度超过所规定的范围。
          *温度传感器故障。
          *压力表是否故障。
螺杆空压机温度过高的四大原因:
           •冷却器效率较低。
           •润滑油老化失效。
           •油温传感器失效。
           •运动件配合不良。
8、 螺杆空压机高温的检修方法油温过高首先检查油量够不够?然后是检查冷却器,再是温控阀里的弹簧是否断了,最后是油过滤器堵了没有(机油隔细度太小也不行)。如果是机房温度在许可的范围内,油位是在正常状态(请参考随机说明)。首先确认是否机器测温元件有故障,可以用另外的测温仪器进行校对,如果确认测温元件无问题,然后检查油冷却器进出口的温差,正常在5~8度之间。
⑴温度如果大于此范围,说明机油流量不足,油路有堵塞,或温控阀未完全开启,请检查机油滤清器(用替代油滤要考虑是否流量不足),有前置初滤的请检查。有些机型有机油流量调节的请先调节到最大,检查温控阀是否正常,可以取下阀芯,封闭温控阀的一端,强迫机油全部通过冷却器,如果以上方式未能解决,就要考虑油路是否有异物堵塞。
⑵如果温差小于正常范围,证明是散热不良,水冷机请检查是否进水量不足,进水水温是否过高,是否冷却器结水垢(水路部分),是否冷却内有油垢(油路部分),风冷请检查是否散热器太脏,是否散热风扇异常,风量不足,有风管的是否风管堵塞,是否风管太长,未加接力风扇,接力风扇未开启或者接力风扇故障。是否散热器内有油垢。
⑶如果温差在正常范围,机器依然高温,说明机头的发热量超出正常范围,应检查是否超压运行,是否油品不对,是否油质老化,是否机头轴承问题甚至端面摩擦。
另外,有断油阀(也有人称供油阀、停油阀)的,要检查是否有故障,断油阀故障一般会开机就跳,温度直线上升。
9、 要在现场记录更换润滑油和其他元件的时间,检查记录,落实责任人。螺杆压缩机油是特种油,必须有专人管理,防止在日常中发生混油事故。油品用完后要旋紧桶盖,附近不要有开盖工具。
10、 发现润滑油蒸发损失很大,应首先检查油气分离器是否穿孔。
http://www.kongyaji001.com
相关帖子
发表于 2010-1-1 23:15:18 |Error| 显示全部楼层
这个文件怎么下啊
发表于 2010-1-4 11:11:42 |Error| 显示全部楼层
楼主传上来啊
发表于 2013-1-6 17:38:44 |Error| 显示全部楼层
一般性的说明文件,学习了
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.243656 second(s), 24 queries .
