查看: 1738|回复: 6
[求助] 关于风机过流问题
发表于 2009-12-23 18:03:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们的烘干室订购了一台四元体,但是调试的时候风机过流,供应商给风机厂打电话,将原来的风机皮带轮改大 ,原来风机使用的C型三角带,5条,后改为B型三角带,4条。也就是传动带不但比原来少一条,而且角带的断截面也小了。使用中传动带有可能过热,缩短使用寿命?请问是否存在什么隐患?
发表于 2010-1-14 10:13:42 |Error| 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-1-14 15:34:46 |Error| 显示全部楼层
我们也出现够这种情况,风机风量大了或小了可以改皮带轮,当然更换后肯定是有影响的 。
发表于 2010-1-15 23:00:50 |Error| 显示全部楼层
过流问题不一定出现在皮带上也有可能是风机启动时扭矩过大造成的,风机的吸风口风量不够,扭矩过大也会造成,我也遇到过这种问题,更换大一点的热继电器风机可以运行,但不安全,最好的办法是增加电机功率。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-1-16 07:42:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的解答,小妹深表感谢哦!
发表于 2010-1-18 15:47:35 |Error| 显示全部楼层
最好增加电机功率,根据风量和样本选择合适的风机,功率最好不要超过电机额定功率的80%。
发表于 2010-1-20 19:44:27 |Error| 显示全部楼层
下次订货时要注意做好不用皮带式的风机的,做好改成插接试的这样不会产生掉转
GMT+8, 2026-11-4 03:52 , Processed in 0.246698 second(s), 26 queries .
