查看: 1588|回复: 18
[讨论] 胶带输送机的倾角
发表于 2009-12-23 17:44:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
根据不同的情况,胶带机的倾角也各有不同。30度是倾角大小的一个界线。大于30度的就可以称之为大倾角胶带机。10度左右的胶带机很常见,18、19度或20多度的胶带机多吗我见的很少。希望各位见多识广的来议议。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
luozimu + 8 鼓励讨论
发表于 2009-12-23 18:09:12 |Error| 显示全部楼层
我在矿渣输送机中,曾设计过22度倾角
在使用过程中,发现倾角有点偏大
不超过20度为宜
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 鼓励讨论
发表于 2009-12-23 19:20:27 |Error| 显示全部楼层
普通带式输送机运输最大倾角,上运≤ 16° ,严寒地区≤14°   ,下运≤12° 。
大倾角带式输送机上运18°- 28° ,下运16°- 25°
特种带式输送机除外
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 鼓励讨论
发表于 2009-12-23 19:34:26 |Error| 显示全部楼层
角度大的是上海院做的  35°  好像在抚顺
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2009-12-23 19:44:59 |Error| 显示全部楼层
30°是分界线么?
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
luozimu + 1 鼓励讨论
发表于 2009-12-23 22:29:56 |Error| 显示全部楼层
分界线应当是否18度吧
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
luozimu + 1 鼓励讨论
发表于 2009-12-23 22:34:34 |Error| 显示全部楼层
特种带式输送机除外
YSYJS 发表于 2009-12-23 19:20
大倾角的托辊槽角如何定呢,何时用45度的?何时用60度的.
发表于 2009-12-24 20:03:04 |Error| 显示全部楼层
DTII(A)整机设计2.3.2项介绍,没有硬性规定倾角极限,但倾角大于28°应严加注意。再高可选高倾角档边皮带机倾角可达90°。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2009-12-24 23:02:15 |Error| 显示全部楼层
带式输送机运输最大倾角啊,不同的物料倾角的界限好象不大一样吧
一般是不超过20°,倾角再大的话就需特珠处理,如加大托辊槽角(深槽角)
采用花纹胶带等
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2009-12-25 21:08:13 |Error| 显示全部楼层
很好,很好
发表于 2009-12-27 15:11:36 |Error| 显示全部楼层
这个问题,目前好像还没有什么定论
我们目前是以22°为界的
但是这也看情况的
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2009-12-27 16:14:32 |Error| 显示全部楼层
本人认为,胶带机的倾角与传输的物料的安息角有关,而不是凭主观设计的。一切从实际出发,是机械设计的原则之一。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2009-12-27 21:18:58 |Error| 显示全部楼层
一般十几度的皮带比较多
发表于 2009-12-27 21:29:25 |Error| 显示全部楼层
一般矿用的主井皮带机倾角都大于25度
发表于 2009-12-28 09:11:48 |Error| 显示全部楼层
这个要看运送物料状况,不能模糊的比较希望能把大概物料情况和带速、托辊密度、倾角等相关因素考虑进去再去做说明。对于这些我也不是太清楚 因为现在带速比较高有些设计托辊布置比较密就不一样了还有有些物料含水量的大小有很大影响。所以希望有人能给总结一下。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-4 06:51 , Processed in 0.313341 second(s), 36 queries .
