查看: 1391|回复: 11
[求助] 一部皮带机改造,请高工看看,能不能实现.
发表于 2009-12-22 09:31:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
近日,接了一个皮带机改造的活:
客户有两部皮带机:一部400M,40KW*2驱动;一部700M,55KW*2驱动.
两部皮带机相同的是:带宽800mm,带速2m/s,运量400t/h.平巷皮带,没有角度
由于皮带机是在同一中心线上的.所以客户为了节约人力及运营成本,想把2部合成一部
皮带机是用于煤矿井下巷道里,工况环境较差,托辊是那种三联带挂耳的.(叫什么型号,我还说不上,也请高工指点一下)皮带机上没有清扫器,所以回程段托辊经常被煤掩埋.
客户这次改造,期望:
1.两条皮带机合2为1
2.增加清扫组件.解决回程段托辊下堆煤问题
3.尽量在原有的驱动上做改动.(提出了55KW*2能不能带到1100M的机子)
我通过简单计算,55KW*2是够的,但就当前的工况环境,不知改造是否能顺利进行,请大家指教.谢谢
发表于 2009-12-22 10:06:06 |Error| 显示全部楼层
我相信你  能的
发表于 2009-12-22 11:12:54 |Error| 显示全部楼层
可以改造,2*55KW功率合适。“回程段托辊经常被煤掩埋”不是太明白,清扫器作用是清扫胶带面上粘的煤,以使滚筒能有个干净的工作环境,真要是把下平托辊掩埋,那需要粘多少煤呀,不现实。你说的是不是胶带两边撒煤呀,要真是这样的话,就要考虑增加带宽了。
“三联带挂耳”我们通常叫吊挂托辊,是通过弹性销与中间架联接的。
发表于 2009-12-22 11:15:44 |Error| 显示全部楼层
带速3.15???????????
 楼主| 发表于 2009-12-22 11:26:12 |Error| 显示全部楼层
回复楼上的.带速是2m/S,回程托辊被掩埋是这么回事:因为煤为了防尘,运的过程喷了水了.所以煤会粘在皮带上.清扫器又没装.所以皮带每过1个回程托辊,就会掉下来一点.这样下来 用不了多少时间,回程辊那里就全堆的是煤了.....
 楼主| 发表于 2009-12-22 11:46:23 |Error| 显示全部楼层
还有一个,清扫器这块.选用什么样的比较合适,清扫器部件,在煤安上有没有什么特殊要求的.....具体的价位在多少水准,谢谢大家
发表于 2009-12-22 14:00:56 |Error| 显示全部楼层
呵呵!原来是这回事。你这个皮带自己做个就行了,用不了多少东西,不用买。按常规配置的话,一般机头尾机身下各一个空段清扫器,机头(卸载)滚筒下两道头部清扫器。这些图纸本论坛内都有,自己可以找。
 楼主| 发表于 2009-12-22 21:07:18 |Error| 显示全部楼层
非常感谢!!!!
发表于 2009-12-28 10:19:56 |Error| 显示全部楼层
不知道楼主功率怎么计算的嘿嘿 期待对楼主设备使用后的数据验证,清扫用聚氨酯清扫器就可以了 或者橡胶应该问题不大啊
发表于 2009-12-28 10:33:34 |Error| 显示全部楼层
注意改造后的拉紧行程以及头部受力.....
发表于 2009-12-28 10:57:26 |Error| 显示全部楼层
我们做的皮带机上面的刷子,你可以参考一下
372.02.08.00-P106080-_.rar
72.4 KB, 下载次数: 7
发表于 2009-12-28 21:56:03 |Error| 显示全部楼层
一般带宽800mm,带速2m/s,运量400t/h.平巷皮带,600M,配置2*40KW。如果2*55KW拉1100M的话,系数怎么样?
GMT+8, 2026-11-1 23:48 , Processed in 0.274218 second(s), 31 queries .
