查看: 1055|回复: 5
[求助] 板金的做法
发表于 2009-12-21 16:04:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是个solidworks初学者,如图所示,这个板金应该如何做,用冲压的方式,一定要用冲压的方式,怎么保持这几个尺寸。。。
为什么我用冲压的方式,先画宽380的板金(长度随便),然后画线,尺寸为距离边为50,然后用冲压的方式,圆角为默认的0.7366,冲压之后,280的尺寸保持了,但是两边为啥不是50呢?而是要大于50,为55.###的,请指教。。谢谢!!
发表于 2009-12-21 19:11:36 |Error| 显示全部楼层
帮你顶上去,让高手看到。我自己只能进行初级的SW运用,钣金没弄过。
发表于 2009-12-30 13:52:29 |Error| 显示全部楼层
从截面看,不是冲压出来的,冲压的边是水平的,明明是折弯出来的,非要冲压,你知道冲压是怎么回事吗
发表于 2010-1-5 13:15:58 |Error| 显示全部楼层
好SB的画法哦.直接画出截面就可以做出来啦!
发表于 2010-1-5 13:53:45 |Error| 显示全部楼层
要用折弯的画吧
发表于 2010-1-7 12:56:14 |Error| 显示全部楼层
回复 6# thekof
    用折板机一下就行了, 冲压???, 真的没事干吗
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 0.256474 second(s), 30 queries .
