- 91
- 30
- 2009-11-16
在工程图中,有时需要输入诸如"α"、"β"、"ω"之类的特殊字符。我们通常采用的方法是使用"字符映射表"。(开始——运行——CharMap.Exe)但在一些电脑上,我们无法从CAD中调出"字符映射表"。遇到这种情况时,如何完成特殊字符的输入呢?
首先,我们注意一下电脑的提示: "无法调用下列命令CharMap.Exe",这说明您所使用的电脑上没有"Charmap.exe"文件。您可以通过两种方式在您的电脑上安装此文件:
从其他装有"CharMap.Exe"文件的电脑上复制一份到您所使用的电脑的C:/Windows文件夹中。
单击"开始",指向"设置",选择"控制面板"。在打开的"控制面板"中,双击"添加/删除程序"。在打开"添加/删除程序"对话框中,单击"Windows安装程序"选项卡,选择"系统工具"组件,单击"详细资料",在打开的"系统工具"对话框中,勾选"字符映射表",单击"确定"按钮。但如果"添加/删除程序"对话框中没有"系统工具"组件,那么就只能从Windows 98光盘中找到或从网上下载了。
此外,您还可以通过其他方法完成这些特殊字符的输入:
1) 利用剪贴板输入
①打开WPS2000,选择"插入/符号/希腊字母",在打开的"希腊字母表"中,选择你想要的特殊字符,使之插入到当前的文件中。再利用剪贴板复制该字符到中望CAD的"多行文本编辑器"中即可。利用WPS2000贴过来的这些特殊字符任何一种中文字体,这样我们就可以在完成中文和特殊字符的混合输入过程中无须更换字体。
②打开Word2000,选择"插入/符号",在打开的"符号"对话框中有两个选项卡,选择"符号"选项卡。在字体下拉列表中,选择"Symbol"字体(Symbol 字体是一种符号字体,常用于数学公式中,它包含了大小写的希腊字母、数字、运算符、集合符号和其他符号),选择您想要的特殊符号,单击"插入"按钮,使其插入到当前的文档中。之后,复制其到中望CAD的"多行文本编辑器"中(注意,此时在多行文本编辑器的字体下拉列表中只能选择"Symbol"字体,如果选择其他字体,符号会发生变化。)
2) 利用键盘输入 :
在CAD"多行文本编辑器"中的"字符"选项卡中选择"Symbol"字体,再敲击键盘上的"a,b,c……"各键,你就会发现:原来26个英文字母就对应了26个特殊字符。了解了这点就非常方便了,需要输入特殊字符时,在没有其他办法的情况下,我们通过键盘输入也能完成特殊字符的输入。
3)利用软键盘输入:
在切换至中文输入法后右键输入条中的键盘符号,会出现各种符号,选中你想用的,然后就可以利用软键盘输入了。
4)用搜狗拼音输入法:
其他的一些现在盛行的快捷输入法应该也行,因为本人用的是搜狗拼音输入法,所以在此讲一下该种输入法,方法很简单,就是直接用拼音拼出来,虽然是笨法子,但挺实用,也挺快。这种方法的要求就是要求你知道你所要输入的字符的读音是什么,呵呵,又要满口的鸟语了~~~ |
