查看: 671|回复: 1
[求助] 焊接试板和试样的疑问
发表于 2009-12-20 22:57:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
JB4708-2000中 5.3.4.1 当焊件规定进行“冲击”试样时,试件评定合格后当T>=8mm时适用于焊件母材厚度的有效范围最小值一律为0.75T
和表5和表6中给的数值有出入
举个例子:试件母材厚度为10mm
按5.3.4.1,适用于焊件母材厚度的最小值为7.5mm
而按表5和表6查,则为1.5mm
我估计是我理解错了,但是不明白为什么?
表5和表6标题的注释---试件进行“力学性能”和横向(纵向)弯曲试验
其中的“力学性能”我理解应该包含冲击,拉伸,弯曲
所以我就感觉和5.3.4.1是不是矛盾了,“力学性能”包含了“冲击”
发表于 2009-12-21 14:41:03 |Error| 显示全部楼层
如果不做冲击,可以按表5,6;一般焊评 都做冲击,故按0.75T;此处的力学性能并不是指包含所做的所有的性能(强度,硬度,韧性等),单指抗拉,焊件的性能测验一般指抗拉,弯曲,冲击
GMT+8, 2026-10-30 01:35 , Processed in 0.225251 second(s), 22 queries .
