查看: 617|回复: 1
[文章] 螺旋钢管生产工艺及特点
发表于 2009-12-20 20:14:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋钢管生产工艺:是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋弧焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管. (1)原材料即带钢卷,焊丝,焊剂.在投入前都要经过严格的理化检验.(2)带钢头尾对接,采用单丝或双丝埋弧焊接,在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊.(3)成型前,带钢经过矫平、剪边、刨边,表面清理输送和予弯边处理.(4)采用电接点压力表控制输送机两边压下油缸的压力,确保了带钢的平稳输送.(5)采用外控或内控辊式成型.(6)采用焊缝间隙控制装置来保证焊缝间隙满足焊接要求,管径,错边量和焊缝间隙都得到严格的控制.(7)内焊和外焊均采用美国林肯电焊机进行单丝或双丝埋弧焊接,从而获得稳定的焊接规范.(8)焊完的焊缝均经过在线连续超声波自动伤仪检查,保证了100%的螺旋焊缝的无损检测覆盖率.若有缺陷,自动报警并喷涂标记,生产工人依此随时调整工艺参数,及时消除缺陷.(9)采用空气等离子切割机将钢管切成单根.(10)切成单根钢管后,每批钢管头三根要进行严格的首检制度,检查焊缝的力学性能,化学成份,溶合状况,钢管表面质量以及经过无损探伤检验,确保制管工艺合格后,才能正式投入生产.(11)焊缝上有连续声波探伤标记的部位,经过手动超声波和X射线复查,如确有缺陷,经过修补后,再次经过无损检验,直到确认缺陷已经消除.(12)带钢对焊焊缝及与螺旋焊缝相交的丁型接头的所在管,全部经过X射线电视或拍片检查.(13)每根钢管经过静水压试验,压力采用径向密封.试验压力和时间都由钢管水压微机检测装置严格控制.试验参数自动打印记录.(14)管端机械加工,使端面垂直度,坡口角和钝边得到准确控制.
       螺旋钢管的特点:生产工艺简单,生产效率高,成本低,发展较快.螺旋焊管的强度一般比直缝焊管高,能用较窄的坯料生产管径较大的焊管,还可以用同样宽度的坯料生产管径不同的焊管.但是与相同长度的直缝管相比,焊缝长度增加30~100%,而且生产速度较低.因此,较小口径的焊管大都采用直缝焊,大口径焊管则大多采用螺旋焊
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
wsgeqd + 4 好文章
发表于 2009-12-22 13:46:27 |Error| 显示全部楼层
太简单了,有没有系统一些的。
GMT+8, 2026-11-4 09:57 , Processed in 0.242177 second(s), 25 queries .
