查看: 621|回复: 0
[文章] 轧钢塑烧板滤芯式除尘器
发表于 2009-12-20 14:24:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
轧钢塑烧板滤芯式除尘器
轧钢塑烧板滤芯式除尘器
钢板精轧过程中,产生大量的脱落氧化铁粉,冷却水蒸汽及润滑油的燃烧灰份,在轧机机架间产生大量的有害烟尘。烟气的主要成分有FeO、 Fe2O3、 H2O 、油烟等。为了减轻和消除这些有害物质对环境的污染,改善操作条件,在精轧机机架设置排烟除尘系统,使轧机产生的烟气全部收入密闭式烟气罩内吸入塑烧板除尘器进行净化。除尘系统由吸尘罩、手动调节阀、风管、塑烧板除尘器、风机、消声器和排气烟囱组成。
    精轧机排烟除尘系统共有多个除尘点,每点设计风量为10000-60000m3/h,除尘系统流程:由吸尘罩捕集到的各尘源点的含尘气体,经管道进入除尘器内,通过塑烧滤板进行尘气分离。净化后的气体通过风机、消声器后,经排气烟囱排入大气。附着于塑烧板表面的粉尘通过电磁阀引导压缩空气反吹后掉落除尘器灰斗内,然后通过螺旋输送机,回转卸灰阀排出,由统一回收处理。http://www.jstchb.cn
    塑烧过滤板性能特点:
    (1)粉尘捕集效率高:
    塑烧过滤元件的捕集效率是由其本身特有的结构和涂层来实现的,它不同于袋式除尘器的高效率是建立在黏附粉尘的二次过滤上。从实际测试的数据看,一般情况下除尘器排气含尘浓度均可保持在2mg/m3以下。虽然排放浓度与含尘气体人口浓度及粉尘粒径等有关,但通常对2 u m 以下超细粉尘的捕集效率仍可保持99.9%的超高效率。
    (2)压力损失稳定: http://www.jstchb.cn
    由于塑烧板是通过表面的树脂涂层对粉尘进行捕捉的,其光滑的表面使粉尘极难透过与停留,即使有一些极细的粉尘可能会进入空隙,但随即会被设定的脉冲压缩空气流吹走,所以在过滤板母体层中不会发生堵塞现象,只要经过很短的时间,过滤元件的压力损失就趋于稳定并保持不变。这就表明,特定的粉体在特定的温度条件下,损失仅与过滤风速有关而不会随时间上升。因此,除尘器运行后的处理风量将不会随时间而发生变化,这就保证了吸风口的除尘效果。
    (3)清灰效果: http://www.jstchb.cn
    树脂本身固有的惰性与其光滑的表面,使粉体几乎无法与其他物质发生物理化学反应和附着现象。滤板的刚性结构,也使得脉冲反吹气流从空隙喷出时,滤片无变形。脉冲气流是直接由内向外穿过滤片作用在粉体层上,所以滤板表层被气流托附的粉尘,在瞬间即可被消去。脉冲反吹气流的作用力不会如滤布袋变形后被缓冲吸收而减弱。
    (4)强耐湿性:
    由于制成滤板的材料及涂层具有完全的疏水性,水喷洒其上将会看到有趣的现象是:凝聚水珠汇集成水滴淌下。故纤维织物滤袋因吸湿而形成水膜,从而引起阻力急剧上升的情况在塑烧板除尘器上不复存在。这对于处理冷凝结露的高温油烟尘和吸湿性很强的粉尘将会得到很好的使用效果。
    (5)使用寿命长:http://www.jstchb.cn
    塑烧板的刚性结构,消除了纤维织物滤袋因骨架磨损引起的寿
    命问题。寿命长的另一个重要表现还在于,滤板的无故障运行时间长,它不需要经常的维护与保养。良好的清灰特性将保持其稳定的阻力,使塑烧板除尘器可长期有效的工作。事实上,如果不是温度或一些特殊气体未被控制好,塑烧板除尘器的工作寿命将会相当长。即使因偶然的因素损坏滤板,也可用特殊的胶水新合后继续使用,并不会因小小的一条黏合缝而带来不良影响。
    (6)除尘器结构小型化:
    由于过滤板表面形状,故装配成除尘器后所占的空间仅为相同过滤面积袋式除尘器的一半,附属部件也因此小型化,所以具有节省空间的特点。
技术项目设计人王芝海简介: (15005106507) 从事大气污染控制等方面的设计、设备制造、工程总承包等方面工作二十多年。拥有国家专利二十项.主持大中型环保工程项目设计20余项,主持大型环保工程总承包2项,涉及工程投资近3亿元,是(电改袋)施工的主要负责人之一,有丰富的施工组织和管理经验,也是”863“.国内第一台电除尘器改袋式除尘器1600000立方/小时烟气量全套设计方案参与。星火热电厂75吨/小时锅炉袋式除尘,脱硫设计方案主要负责人...2005年11月设计日本帝人三原事务所世界第一台以煤、旧轮胎及少量料制品为混合燃料65T/H高温高压环流化床锅炉(煤、木屑、旧轮胎混合燃料)袋式除尘器,240T/H电袋复合除尘器及脱硫通过日本专家审核,。出口粉尘浓度≤20 mg/ Nm3 。山西左权鑫兴冶炼厂硅冶炼电炉烟气净化除尘,山西安泰焦化厂4000M2至6000M2的大型阻火防爆型脉冲除尘器在焦炉除尘.重庆太极集团制药厂20t/h-75t/h燃煤锅炉袋式除尘及脱硫系统. 济南钢铁股份有限公司第一烧结厂660000 m3/h电袋复合除尘器主设计,山东江泉集团临沂烨华焦化厂6000M2大型阻火防爆型脉冲除尘器整体设计,河南省汝州巨龙实业有限公司75t/h燃煤锅炉烟气电袋复合除尘及脱硫系统工程,河南中孚实业股份有限公司12.5万吨电解烟气净化系统,广西北海高岭科技15平方,25平方电除尘器,黑龙江双鸭山水泥厂100平方和50平方电除尘器,江苏射阳热电有限公司88平方电除尘器等。。。。。。
一,除尘器,布袋式除尘器,袋式除尘器;
二  静电除尘器,电除尘器,电除尘; 碱回收炉电除尘器
三,电袋复合除尘器,电袋除尘器,电袋组合式除尘器;
四,脉冲布袋除尘器,锅炉除尘器,低压脉冲布袋除尘器;防爆袋式除尘器
五,除尘设备,烧结板除尘器, 塑烧板除尘器,滤筒式除尘器
六,木工车间设备除尘,气箱脉冲除尘器,立窑除尘.
七,选粉机,增湿塔,电解铝除尘器,布袋除尘器阻火装置,除尘器阻火装置,
八,电炉及精炼炉除尘系统
九,除尘设备
十,锅炉脱硫,烟气脱硫
为客户提供全套的设备图纸,使得客户能根据自己的需要生产其急需的设备,从而节约了大量的设备投入资金和运输费用。
专业团队提供国内外各行业除尘投标前咨询、资料准备、设备选型、技术标书制作、协助商务技术谈判以及中标后工程管理咨询、图纸设计、设备监造、调试及运行的服务。同时,为客户提供全套的设备设计图纸,使得客户能根据自己的需要生产其急需的设备,从而节约了大量的设备投入资金和运输费用。
盐城市天澄环保工程技术研究所
地址:江苏省盐城市开放大道102号邮编:224003
邮箱: jstc888@126.com
电话:0515-83033975传真:0515-88296006
         13004488475   15005106507
网址http://www.jstchb.cn
GMT+8, 2026-11-4 05:50 , Processed in 0.216869 second(s), 23 queries .
