查看: 951|回复: 8
TD75型角度问题(在线等)
发表于 2009-12-20 09:20:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
B800x66.71m的输送机,水平段长度24.185m,角度为0~21°,输送物料:精矿。输送量:100t/h。带速:1.25m/s。
我把输送带用花纹皮带。角度为设为21°行不行啊??要不要再凹弧段设个压带轮??还要注意些什么啊??
希望各位能帮帮忙。
发表于 2009-12-20 09:38:06 |Error| 显示全部楼层
把你的总图传上来,大家帮你分析分析,以上数据太少,不好发表评论.根据倾角,我认为托辊角度还应该考虑(21度至少需用45度槽角).
发表于 2009-12-20 10:04:42 |Error| 显示全部楼层
要看你的物料特性,动堆积角是多少,如果能达到21度,那就没问题(也就不用花纹带),如果角度稍差一点也可以用花纹带,至于用压带轮那要看你的布置形式了
 楼主| 发表于 2009-12-20 10:38:27 |Error| 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
你们能看的清楚吧
发表于 2009-12-20 11:21:03 |Error| 显示全部楼层
你提到的“输送物料:精矿”,到底是什么精矿?粒度是多少?众多蓝友问你“物料特性”、“动态堆积角”,你也没有作回答。
你的这条胶带机的带宽、带速和运量都不大,只是角度稍微大了些,我建议你不要用花纹带,否则会给清扫带来不便。
你的布置形式的前提应该是需要。压带轮是必需的,应该设置在折弯处。
你发的这张图看得不大清楚,垂直张紧好像是在头部第一跨的高支腿上,那么你应该在此处的重锤箱的常点位置设计一个检修平台。这是个建议,好的设计者应该考虑得全面一些。
 楼主| 发表于 2009-12-20 11:35:55 |Error| 显示全部楼层
我也不晓得什么精矿,发来的东西就这么多参数,刚翻书看了,铁精矿堆积角为30°。这个图是他们发过来的布置图。
发表于 2009-12-20 14:14:20 |Error| 显示全部楼层
压轮一定要????????????????
发表于 2009-12-21 08:41:13 |Error| 显示全部楼层
由于是图片,所以看的不是很清楚,我认为你这个过渡有问题,应该用凹弧过渡,凹弧半径是通过计算的,你这个大概不小于100M,由0度过渡到21度应该加压带装置。
发表于 2009-12-21 11:10:36 |Error| 显示全部楼层
关于压带装置,客户一般不喜欢压带轮性质,我矿就改成了双滚筒压带,效果在试用中,哪位还有类似的经验吗
GMT+8, 2026-11-4 05:55 , Processed in 0.206603 second(s), 22 queries .
