查看: 1088|回复: 8
[求助] 大侠帮我分析下这种工况适合使用气力输送吗
发表于 2009-12-19 16:41:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
作业的前期或者中期向储料罐内大量补充粉料,要求输送量要大,大约十分钟3立方的样子,储料罐高度3米左右,粉料为丙羟基瓜尔胶,粒径100微米左右。
目前采用的方式有螺旋输送机,有提升机,我想使用气力输送系统,望师傅们指点一下采用气力输送系统是否可行。
发表于 2009-12-19 19:35:48 |Error| 显示全部楼层
应该可行,只要你输送的东西比空气重,就可以用。输送粮食就有用的气体吸起的,到达位置后,靠重力,自动落下来。
 楼主| 发表于 2009-12-21 11:08:19 |Error| 显示全部楼层
还有更多的大侠发表意见吗
发表于 2009-12-22 15:09:40 |Error| 显示全部楼层
有容重吗?输送距离,是单纯的向上输送吗,需要具体算一下?
发表于 2010-2-23 15:45:27 |Error| 显示全部楼层
应该可行,你帖子5个,多发帖子,发到50权限30后,可以下版主加精的知识了
发表于 2010-2-23 21:34:05 |Error| 显示全部楼层
应该可以的,但是如果你的料含水量大且容易吸潮的话可能就不行了。
发表于 2010-2-24 10:35:50 |Error| 显示全部楼层
物料的堆积比重?粒径分布是否均匀规整?含水量如何?垂直提升3米,那水平有距离吗?
发表于 2010-2-24 13:11:09 |Error| 显示全部楼层
料重?粒径分布?输送距离?出力要求?含水量,是否吸潮等等,这些都得参考,分析之后才能确定是否可以输送啊。楼主可以提得再详细些.
发表于 2010-2-24 13:53:15 |Error| 显示全部楼层
十分钟3立方?没有必要吧
GMT+8, 2026-10-30 01:54 , Processed in 0.217974 second(s), 22 queries .
