楼主: 李海明
[讨论] 关于液压拉紧装置
发表于 2010-3-16 14:47:06 |Error| 显示全部楼层
我感觉蓝天论坛办得很优秀
发表于 2010-3-16 22:14:06 |Error| 显示全部楼层
液压拉紧是现行比较合理的拉紧方式。可用于大带宽和长度较长的皮带,但液压元件故障较多,如输送量不是很大,布置空间够的话,还是考虑用重锤拉紧,简单经济实用
发表于 2010-3-17 10:18:02 |Error| 显示全部楼层
建议楼主选用液压拉紧装置,因为你的皮带机较长,虽然用的是ST1000的钢丝绳芯带,但是启动时的胶带延伸长度也不小,而液压拉紧的油缸在行程范围内可以快速动作,是胶带张紧,而超过油缸范围,则绞车也同时动作,可以很快张紧胶带,避免打滑、大冲击等的不利因素;当然,还有更为先进点的,像澳大利亚HDW机电液张紧装置(目前国内太原理工大学已仿制出来)等,不过价格就很高了;矿方上这台设备,应该不会在乎一台液压拉紧的投资,当然主要还是能够保证设备维修量小,所以楼主还是用液压拉紧的好。
发表于 2010-3-17 11:42:39 |Error| 显示全部楼层
长距离皮带可以选择液压拉紧的形式,注意拉紧行程的控制和拉紧装置的布置空间需要考虑起吊和检修
发表于 2010-3-25 23:02:00 |Error| 显示全部楼层
可以,用绞车加液压自动拉紧装置
发表于 2010-3-25 23:09:25 |Error| 显示全部楼层
由于所用胶带长,建议使用油缸加绞车的液压张进,国内知名厂家有五洋科技、徐州北斗等
发表于 2010-3-26 11:01:22 |Error| 显示全部楼层
用液压拉紧装置可以的
发表于 2010-3-26 11:09:05 |Error| 显示全部楼层
带式输送机启车时,拉紧力增大,以保证带式输送机不打滑;在带式输送机正常运行时,拉紧力减小到    能够保证带式输送机不打滑,以减小带式输送机正常运行时胶带拉力。液压自动拉紧装置是一种可变张力的拉紧装置,一般适用于运距较     长、大功率的带式输送机。
发表于 2011-11-30 14:14:59 |Error| 显示全部楼层
最好的拉紧形式就是液压拉紧了
发表于 2011-12-1 09:12:50 |Error| 显示全部楼层
如果地形条件合适,优先考虑垂直重锤张紧,如无法布置重锤张紧再考虑用液压张紧.前者经济好用,后者造价贵,维护量大.行程两者都可满足要求订货.     钢丝绳胶带我们一般定拉紧行程是总长的千分之5
发表于 2011-12-1 16:38:37 |Error| 显示全部楼层
回复 6# 李海明
    算法和其他拉紧一样~~
GMT+8, 2026-11-11 12:28 , Processed in 0.166800 second(s), 15 queries .
