查看: 1191|回复: 10
[讨论] 皮带机侧面卸料结构探讨
发表于 2009-12-18 16:33:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: -
附件贴图: -
皮带机侧面有很多种,卸料方式如:手动梨式卸料器,气动,电动,电液式,有或者是移动卸料小车等等,这些都只是限于颗粒状物料侧面卸料。就目前还没有一种能够实现包装袋(尼龙)1000*500*300mm的包装袋能从皮带机侧面卸料的方式和机构,当然网上也有一种双向的电液推杆与皮带侧翻组合的机构,但其却不能实现一条皮带上多个点卸料的问题,那么那位高位又能够想出这么一种结构,既能实现侧面卸包,同时又能实现多点卸料,要求保证包不挂在托辊支架或者其他上的卸料装置呢?强力要求进行大讨论,如有好方案我愿与其合作采购。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
luozimu + 8 鼓励讨论
发表于 2009-12-18 17:49:37 |Error| 显示全部楼层
欢迎讨论,回答精辟者奖励蓝币8枚!
发表于 2009-12-18 20:09:47 |Error| 显示全部楼层
在两组托辊之间,加拖带板将带托平,在拖带板一侧加气动推袋装置即可完成你想要的功能。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
luozimu + 8 感谢应助
 楼主| 发表于 2009-12-18 21:06:29 |Error| 显示全部楼层
三楼的大哥说的也只是用梨式卸料器,但我可以肯定的告诉你,此种机构只能针对单包独立输送,一旦两包并行或者是两包前后紧挨着的时候就会出现堵包现象,我已经做个这个实验了,就一包而言,刀口切实将包分下,但是当两包以上时,摩擦力就小于皮带与包的摩擦力,这样包只能在皮带上打滑了,如果真是这么简单那就不用在这里进行讨论了哈哈。。。。。。
      摩擦力就小于皮带与包的摩擦力,应该更正为摩擦力小于刀口阻力,那包就不能随皮带向前进,这样你的刀的导向作用也就没用了,
     也或许大家都只是注意到了皮带机的传动设计和一些简单的组合方式上的改进、变动,我认为这样的讨论还是很需要深入的,论坛里也很有些高手,怎么就没人出来讨论呢。
     我个人倒是看到过一种推料式的转包机。但是这种机构也只能局限于给料间隙均匀,间隙时间一定,单独输送的情况。其机构也无非是用电液或者气动、电动直线执行机构实现垂直于皮带方向的推进,来使物料进入指定倒料槽,但并不能解决随机给料和物料布置不规整输送的情况。
发表于 2009-12-19 08:40:29 |Error| 显示全部楼层
侧面卸料对于调偏很难解决~~~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 鼓励讨论
发表于 2009-12-19 09:00:40 |Error| 显示全部楼层
本人厂搞过,使用效果比较好,需资料可发给你看看联系人:15806147802
发表于 2009-12-19 09:59:35 |Error| 显示全部楼层
同意8楼的说法.
发表于 2009-12-19 10:27:55 |Error| 显示全部楼层
很精彩的讨论,继续
 楼主| 发表于 2009-12-19 11:46:14 |Error| 显示全部楼层
那位提到跑偏问题的仁兄说的对,确实如此,并且还有一个就是卡包问题也是,有时候会出现包翻到皮带与机架之间的预留缝隙中的问题着实难搞定,还有就是刮破包装袋的问题。
 楼主| 发表于 2009-12-19 15:14:25 |Error| 显示全部楼层
在皮带机梨式卸包器上加动力确实好,但是怎么解决两包并列的情况呢?
发表于 2010-3-18 16:13:26 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:54 , Processed in 0.260591 second(s), 29 queries .
