查看: 1373|回复: 3
[求助] 盐城GSK928TC 数控车床 X Z向加工尺寸不稳定
发表于 2009-12-18 16:29:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台盐城GSK928TC 数控车床 X Z向加工尺寸不稳定,少则跑几丝,多则2-3MM,修去修来都找不到毛病,有那位大侠帮忙。
发表于 2009-12-26 09:25:50 |Error| 显示全部楼层
建议你直接找销售商来处理,由于数控系统一般问题不大,主要问题是机床的硬件上面,例如丝杆精度、丝杆的磨损、机床刚性、机床的整体精度,一般解决办法就是要生产商重新对机床的精度进行调整。
发表于 2009-12-26 09:48:01 |Error| 显示全部楼层
看看是不是丝杠磨损了
发表于 2010-5-7 11:31:03 |Error| 显示全部楼层
你打一下X方向的间隙,好的话你把Z轴系统和X系统交换一下看看怎么样,还有看看筛铁是不是松啦 还有电流好不好
GMT+8, 2026-11-3 00:48 , Processed in 0.208202 second(s), 21 queries .
