楼主: daluzhoubo
皮带打摆是怎么回事
发表于 2010-1-3 10:03:34 |Error| 显示全部楼层
有难度,还从来没有遇到这种情况!但可以肯定用挡轮立在皮带两边是最经济最直接的处理办法了,如果说再有什么好的办法就是找到真正的原因从根本上解决了!
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2010-1-3 14:21:15 |Error| 显示全部楼层
是否空载时就出现这种情况?
1、加大机架刚性,要做基础
2、滚筒轴线上下方向是否水平
3、皮带是否悬空
4、多加几组调偏托辊
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2010-1-3 14:39:03 |Error| 显示全部楼层
回复 3# xiangshi
同意你的说法,再加胶布拉力不均即两边拉力不等,或有可能胶带自身呈S形
发表于 2010-1-3 15:17:48 |Error| 显示全部楼层
要分析跑偏的原因:1)头尾滚筒中心不在一条线上,包括那些安装于机架上的头尾或中间的改向、增面滚筒;2)皮带中心线不和滚筒中心线垂直;3)安装时机架不正;4)落料管安装不正,造成落煤点不正;4)导料槽安装不正,或是两边密封皮子不是一样宽;5)皮带粘结时本身中心不正;6)滚筒或是托辊粘煤;7)大量的托辊不转;8)调心装置不起作用等等。
皮带运输机皮带跑偏的处理 皮带运输机运行时皮带跑偏是最常见的故障。为解决这类故障重点要注意安装的尺寸精度与日常的维护保养。跑偏的原因有多种,需根据不同的原因区别处理。
    1 .调整承载托辊组 皮带机的皮带在整个皮带运输机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏;在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔,以便进行调整。具体方法是皮带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移,或另外一侧后移。皮带向上方向跑偏则托辊组的下位处应当向左移动,托辊组的上位处向右移动。
    2.安装调心托辊组 调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等,其原理是采用阻挡或托辊在水平面内 方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的。一般在皮带运输机总长度较短时或皮带运输机双向运行时采用此方法比较合理,原因是较短皮带运输机更容易跑偏并且不容易调整。而长皮带运输机最好不采用此方法,因为调心托辊组的使用会对皮带的使用寿命产生一定的影响。
    3. 调整驱动滚筒与改向滚筒位置 驱动滚筒与改向滚筒的调整是皮带跑偏调整的重要环节。因为一条皮带运输机至少有2到5个滚筒,所有滚筒的安装位置必须垂直于皮带运输机长度方向的中心线,若偏斜过大必然发生跑偏。其调整方法与调整托辊组类似。对于头部滚筒如皮带向滚筒的右侧跑偏,则右侧的轴承座应当向前移动,皮带向滚筒的左侧跑偏,则左侧的轴承座应当向前移动,相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。经过反复调整直到皮带调到较理想的位置。在调整驱动或改向滚筒前最好准确安装其位置。
    4. 张紧处的调整 皮带张紧处的调整是皮带运输机跑偏调整的一个非常重要的环节。重锤张紧处上部的两个改向滚筒除应垂直于皮带长度方向以外还应垂直于重力垂线,即保证其轴中心线水平。使用螺旋张紧或液压油缸张紧时,张紧滚筒的两个轴承座应当同时平移,以保证滚筒轴线与皮带纵向方向垂直。具体的皮带跑偏的调整方法与滚筒处的调整类似。
    5. 转载点处落料位置对皮带跑偏的影响 转载点处物料的落料位置对皮带的跑偏有非常大的影响,尤其在两条皮带机在水平面的投影成垂直时影响更大。通常应当考虑转载点处上下两条皮带机的相对高度。相对高度越低,物料的水平速度分量越大,对下层皮带的侧向冲击也越大,同时物料也很难居中。使在皮带横断面上的物料偏斜,最终导致皮带跑偏。如果物料偏到右侧,则皮带向左侧跑偏,反之亦然。在设计过程中应尽可能地加大两条皮带机的相对高度。在受空间限制的移动散料运输机械的上下漏斗、导料槽等件的形式与尺寸更应认真考虑。一般导料槽的的宽度应为皮带宽度的三分之二左右比较合适。为减少或避免皮带跑偏可增加挡料板阻挡物料,改变物料的下落方向和位置。 在皮带上的物料不居中
    6 .双向运行皮带运输机跑偏的调整 双向运行的皮带运输机皮带跑偏的调整比单向皮带运输机跑偏的调整相对要困难许多,在具体调整时应先调整某一个方向,然后调整另外一个方向。调整时要仔细观察皮带运动方向与跑偏趋势的关系,逐个进行调整。重点应放在驱动滚筒和改向滚筒的调整上,其次是托辊的调整与物料的落料点的调整。 同时应注意皮带在硫化接头时应使皮带断面长度方向上的受力均匀,在采用导链牵引时两侧的受力尽可能地相等。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
luozimu + 8 感谢应助
发表于 2010-1-7 19:50:30 |Error| 显示全部楼层
应该还是胶带接头的问题
 楼主| 发表于 2010-3-15 23:08:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的相助,受益匪浅,皮带跑偏是皮带设计永恒的话题,我们在做一部U型皮带机,各位有使用过的吗,这种皮带机适用于转弯皮带吗(我们现在使用于上运28度)?愿和大家分享皮带机的设计快乐。祝福蓝天
GMT+8, 2026-11-11 14:30 , Processed in 0.214057 second(s), 21 queries .
