查看: 3424|回复: 30
普通带与钢绳芯胶带的选择
 火 [复制链接]
发表于 2009-12-18 08:42:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在设计当中我们在什么情况下选普通带与钢绳芯胶带呢,选择的原则和理由是什么?请大家讨论讨论,说说自己的经验。回答精辟者奖励10蓝币。
发表于 2009-12-18 13:46:17 |Error| 显示全部楼层
因情况而定:一般认为钢绳芯胶带强度大  寿命长 对与主运输 主提升的胶带机用它
               而对于普通的运输胶带机 相对胶带强度要求不大  可用普通带
                对于非煤矿运输胶带机一般用普通带    越野胶带机除外
     不知对不
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
luozimu + 10 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-12-18 14:00:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢2楼的精彩回答,跟输送机使用地点、寿命、要求安全系数、选用带强及功率有一定的关系。一般什么情况下选?如何划分呢?
发表于 2009-12-19 13:47:15 |Error| 显示全部楼层
功率、带强及相应的拉紧行程
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2009-12-19 16:42:36 |Error| 显示全部楼层
根据我的经验,在距离长,贝负荷大的地方采用钢丝绳芯的,距离短,负荷小的用一般的,这不是一个什么原则,只是如果你在有些地方选用一般型的会造成很大的选型困难。如张紧过长不好布置,再如事故较多,却因为部位太重要没有检修时间,选择的磁带层数过厚造成滚筒直径选型过大,如此多的问题。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
luozimu + 10 鼓励讨论
发表于 2009-12-19 19:41:29 |Error| 显示全部楼层
用普通带的场合:
普通输送。
用钢绳带的场合
钢绳带抗拉强度比较大,寿命长。故
1:应用于要求较高的场合
2:当动力传送使用
使用钢绳带的时候要注意
钢绳带是一体成型的还是后来对接起来的
如果是对接起来的,他的载荷就是理论的1/2
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
luozimu + 8 鼓励讨论
发表于 2009-12-19 20:02:22 |Error| 显示全部楼层
提升机高度超过40米的可选用钢丝皮带
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
luozimu + 8 鼓励讨论
发表于 2009-12-19 20:07:53 |Error| 显示全部楼层
选用什么形式的皮带要看设计要求,一般来讲距离长,负荷大,强度高的地方采用钢丝绳芯,其次可选尼龙或帆布带芯的。主要看运输带张力要求和张紧距离。受钢丝绳芯带本身限制,采用驱动滚筒和其他滚筒直径大,造价高,修补维护比布芯带困难,需硫化,抗纵向撕裂差,边部易受损。一般来讲采用钢丝绳芯场合很少能用尼龙或帆布带芯代替,这不是一个什么原则问题,如果能用采用尼龙或帆布带芯的尽量不采用钢丝绳芯,除非现场受张紧过长不好布置。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
luozimu + 10 鼓励讨论
发表于 2009-12-20 15:23:41 |Error| 显示全部楼层
一般来讲距离长,负荷大,强度高的地方采用钢丝绳芯,其次可选尼龙或聚脂带。主要看运输带张力胶带伸长率。采用ST,对驱动滚筒有相应的直径要求,造价高,修补维护比布芯带困难,需硫化,抗纵向撕裂差,边部易受损。能用采用尼龙或帆布带芯的尽量不采用钢丝绳芯。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
luozimu + 10 鼓励讨论
发表于 2009-12-22 10:51:10 |Error| 显示全部楼层
考虑功率,强度,使用场合的重要性,如新型干法水泥厂生料入窑就是钢丝胶带,60多米高,停窑检修会有很多减产损失
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 鼓励讨论
发表于 2009-12-28 10:40:27 |Error| 显示全部楼层
这个有个性价比和工况的问题,没有什么原则标准可考察啊。可参考标准就是普通皮带和钢绳心胶带本身性能问题是不是满足你的工况需求还有业主的要求等一些问题啊。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 鼓励讨论
发表于 2009-12-28 16:28:11 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 鼓励讨论
发表于 2009-12-28 20:55:36 |Error| 显示全部楼层
一般说普通带强度满足不了要求时选用钢芯带。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-1-1 10:57:45 |Error| 显示全部楼层
按强度、功率和磨琢性确定
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 鼓励讨论
发表于 2010-1-1 11:22:24 |Error| 显示全部楼层
为什么没有人提到温度呢?当温度低于-20°时,一般只选择钢丝绳皮带
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 鼓励讨论
GMT+8, 2026-10-30 01:10 , Processed in 0.352095 second(s), 37 queries .
