查看: 1058|回复: 2
[中望CAD / 中望3D] 中望CAD2010新体验之所见即所得
发表于 2009-12-17 11:02:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
中望CAD2010新体验之所见即所得
文/ Dolby
近日,中望CAD2010体验版推出,笔者第一时间体验了中望CAD2010的文字编辑中的“所见即所得”的显示效果。
中望CAD的尺寸标注设置功能、线宽控制功能、填充时的动态预览功能等都从多角度展示了“所见即所得”的效果。尺寸标注设置再无需通过设置复杂的尺寸标注变量来控制尺寸的标注风格。还有线宽控制:符合工业标准的线宽信息可以赋予单一图形对象,也可以赋予对象所在的图层,由此可以在屏幕上得到”所见即所得”的设计效果,多方位展现了中望CAD软件的高效、便捷。
可见,“所见即所得”功能效果在以往的中望旧版本也是随处可见,比如中望CAD2008版本中的动态预览功能技术至今为止仍然在CAD软件中独占鳌头,实现了图案参数设置与效果实时预览同步进行,大幅度减少重复编辑的步骤。
还有中望2009版本中的布局模式对打印输出结果提供了”所见即所得”的显示效果,减少了打印输出错误,可谓是效率和环保的价值体现。
登录/注册后可看大图
在回顾了中望旧版本后,这里重点分享一下中望CAD2010版本在文字编辑上实现的“所见即所得”显示效果。
先展示两幅中望CAD2009i(图2)和中望CAD2010(图3)的多行文字编辑对比效果:
登录/注册后可看大图
同样篇幅大小的段落文字,中望CAD2009i版本里并不能在多行文字编辑器中显示全部内容,需要通过调整水平和垂直的滚动条来查看左右、上下的文字内容;中望CAD2010版本就已经完全可以通过鼠标滚轮的缩放,调整段落文字的整体显示效果。所以“所见即所得”的最大优势:创建与编辑单行或多行文字,与在图形中的显示效果完全一样。
在用输入特殊符号来展示“所见即所得”的优越性:
登录/注册后可看大图
“所见即所得”在用于多段落或某些特殊的版式排版时,需要参照临近几何图形对齐编辑中的文字位置,用户做的所有调整,在绘图区域都能有直观的显示,使操作快速而准确。使用多行文字编辑器可以通过 “所见即所得”方式在位编辑文字,包括缩进和制表位设置。
中望CAD2010版本中的文字“所见即所得”,是中望CAD软件在文字处理方面具有里程碑的意义。
中望CAD2010介绍http://www.zwcad.com/cad-download/downloaddetail_1_105.html
中望CAD2010是中望公司推出的最新CAD平台产品,该产品对数据进行了优化,使得软件命令运行占用的计算机硬件资源减少,效率更高,其中图纸打开、重画、实时平移和缩放的运行速度提高显著,在同行业处于领先水平。同时中望CAD2010软件使用了最新的开发编辑工具,产品更稳定,安全性更好。文字所见即所得、图层状态管理、视口消隐设置等新功能的加入,真正让用户体验到中望CAD以人为本的设计理念。
发表于 2009-12-27 15:10:14 |Error| 显示全部楼层
学习了支持一下
发表于 2010-5-11 13:13:56 |Error| 显示全部楼层
学习学习,下载来体验一次。
GMT+8, 2026-10-30 11:06 , Processed in 0.215740 second(s), 21 queries .
