查看: 1926|回复: 11
[求助] 如何在动力滚筒上做定位
发表于 2009-12-16 19:03:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一条长7米,宽0.4米的步进式输送线,用于工件清洗 喷淋。在上面每间隔1米放置一个工件(工件 500mm*300mm*600mm),滚筒为不锈钢材料,直径60mm。清洗的工件为铸铁或铝材质,单件重约120Kg。请问一下:这样的工件在输送过程会不会与滚筒打滑?在输送过程中如何保证始终保持1米间距,在输送过程中如何在发生故障急停的情况下重新定位?滚筒上如何做定位?(需要精确定位,因为在输送过程中,有一道工艺为内腔清洗的工序,喷嘴需要伸入工件内部清洗) 请各位多多指教,非常感谢!
发表于 2009-12-16 19:21:33 |Error| 显示全部楼层
用止挡汽缸,可以定位准确
 楼主| 发表于 2009-12-16 19:38:59 |Error| 显示全部楼层
用止挡汽缸定位是准确,但是在止挡的过程中,滚筒还在转动,工件会与滚筒发生摩擦,这是清洗过程中不可以发生的事,会损伤工件的
发表于 2009-12-17 09:31:35 |Error| 显示全部楼层
积放式滚筒就可以了!!
发表于 2009-12-17 16:17:28 |Error| 显示全部楼层
在滚筒上做个附件里面有轴承,结构类似倍速线,行不
 楼主| 发表于 2009-12-17 18:33:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位,各位的方法都很好,只是我的动力滚筒输送已经做好了,不太好换其它的。我现在把动力滚筒中的一段传动链条做为定位,取其一段做成1米,就用这1米的链条来做定位
发表于 2009-12-17 18:42:48 |Error| 显示全部楼层
楼主有示意图吗?不太明白。问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2009-12-17 19:43:36 |Error| 显示全部楼层
具体设计已搞好了,只是生产试运行还没有,过几天试运行了在看看有什么问题
发表于 2009-12-17 19:47:10 |Error| 显示全部楼层
看了头晕,还是画个图来表达吧
发表于 2009-12-30 16:48:18 |Error| 显示全部楼层
电动滚筒比较好
发表于 2012-10-6 16:53:14 |Error| 显示全部楼层
清洗机没那么严格,用包胶棍子
发表于 2012-10-15 14:39:12 |Error| 显示全部楼层
你的意思是,独立一段动力吗?
GMT+8, 2026-11-1 04:45 , Processed in 0.220723 second(s), 22 queries .
