查看: 8791|回复: 8
[已解决] 请问打印的黄色线很浅是怎么回事呢
发表于 2009-12-16 13:21:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在打印的尺寸线(黄色)中心线(红色)都很浅,必须改为黑色就好了
以前好像不用改的,请问这个是什么问题呢?
发表于 2009-12-16 13:52:51 |Error| 显示全部楼层
因为我们的打印机通常是黑白打印,不管我们在AutoCAD中将实体设置成什么颜色,打印出来的都是黑色的,如果是彩色打印机就不存在这个问题。
首先点击文件,选打印样式管理器,选acad,ctb,在table view页面中将你所使用的颜色按图设置成黑色。
其次,在工具菜单的选项中将默认打印样式设成acad.ctb即可。
发表于 2009-12-16 13:56:21 |Error| 显示全部楼层
这是用深浅来表示线的不同颜色,可以在打印时选择打印样式表或者直接编辑打印样式表(用黑色代替其它颜色),这样就可以解决问题了。
发表于 2009-12-16 15:26:02 |Error| 显示全部楼层
打印的时候最好把颜色改一下,统统改成黑色的
发表于 2009-12-16 16:49:52 |Error| 显示全部楼层
因为白色和黄色比较接近,所以一般在图纸打印上尽量不选黄色。
发表于 2010-1-1 22:02:05 |Error| 显示全部楼层
我赞成二楼的观点,即使用颜色相关打印样式表打印;
发表于 2010-1-2 08:50:33 |Error| 显示全部楼层
回复 6# SDBYDSL
    向2楼学习了,我以前打印都是打印前改图层颜色,学习了。
发表于 2010-1-3 13:51:51 |Error| 显示全部楼层
不会吧,我们公司画的图都是彩色的打的也很清楚啊!
发表于 2010-1-12 16:32:24 |Error| 显示全部楼层
彩色的当然很清楚了
但用黑白打印机打彩色的东西
黄色线条不清楚了
就象二楼说的那样
选择ACAD
就可以了
我一直是选acad的,打印出来就没有问题
GMT+8, 2026-10-30 03:34 , Processed in 0.304790 second(s), 31 queries .
