查看: 8672|回复: 26
[求助] 关于长距离皮带输送机的启动问题(请教?急!!)
发表于 2007-3-29 22:02:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在长距离皮带输送机采用双滚筒三高压电机中部驱动,其中的一个传动滚筒为两头输入。虽然采用了带后辅腔的限矩型偶合器,延时后可以减少起动电流的数值,但三台电机同时启动对电网的冲击还是很大,假如采用先两个电机启动,人为延时几秒后后另一个电机启动,这样可以避开峰值,不知是否可行,有什么不利之处??谢谢!
[ 本帖最后由 mzp1969 于 2007-3-31 07:52 编辑 ]
相关帖子
 楼主| 发表于 2007-3-29 22:52:49 |Error| 显示全部楼层
没人回答我吗/?
没人回答我吗/?
发表于 2007-3-30 08:59:17 |Error| 显示全部楼层
我觉得可行。但满载时可能不利吧,起不来~~
给你篇文章参考一下:
长距离胶带输送系统中液力偶合器的选型和合理匹配.PDF
653.56 KB, 下载次数: 83
发表于 2007-3-30 14:17:42 |Error| 显示全部楼层
对三台电机加变频器可使启动电流冲击得到控制
发表于 2007-3-30 15:26:46 |Error| 显示全部楼层
电机用绕线式的可以降低对电网的冲击
发表于 2007-3-30 16:23:56 |Error| 显示全部楼层
多电机的启动一般原则:1分别顺序启动,2先启动的电机应拉紧后启动电机驱动滚筒的胶带的松边,时间间隔以驱动滚筒不打滑为原则。
发表于 2007-3-30 16:45:13 |Error| 显示全部楼层
应该是应力波传递到另一传动滚筒松边,并使松边带张力满足不打滑条件后启动另一台电机吧,个人 觉得,对于长距离来说,还是应用变频顺序启动较好
发表于 2007-3-30 20:01:36 |Error| 显示全部楼层
设计思路有问题,对于长距离来说,首先考虑的的是软启动问题,应用加长后腹腔的几乎不叫软启动!
发表于 2007-3-30 21:34:10 |Error| 显示全部楼层
可行,对三台电机加变频器启动方式更好。
 楼主| 发表于 2007-3-30 21:45:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的答复
谢谢大家的答复,现在我们不考虑软启动,费用高。请问有没有类似的皮带启动经验,有何不利,比如对胶带,减速器等的影响
发表于 2007-3-31 16:32:58 |Error| 显示全部楼层
楼上的几位讲的都有道理
后附腔的限矩耦合器对改善启动性能的影响不是很大。
我们的皮带机很多双电机的,三电机的没有,都是先启动一台间隔1——-2秒启动下一台,功率有2*220KW的,启动的时候会打滑,对滚筒和胶带有损害,滚筒包胶磨损很快,有的只能用几个月。
不知道你皮带机的功率有多大,既然是高压那就应该200KW以上,三台高压电机同时启动显然不合适,要么配调速型耦合器,要么配高压软启动,当然还有CST(这个东西没用过不知道效果),
长距离三电机驱动感觉设计的时候没有整体考虑好,搞机械的和搞电控的要配合好,一个系统要大家一起来搞方案,最后建议改动设计,
参与人数 1蓝币 +22 收起 理由
晓寒 + 22 鼓励讨论
发表于 2007-3-31 19:07:59 |Error| 显示全部楼层
高压电机启动,用变频器可以解决!
 楼主| 发表于 2007-4-1 10:22:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家,现在是3*630KW高压电机,2米的皮带,中部驱动,是否一定要软启动,不用软启动,这样方法是否可行?
 楼主| 发表于 2007-4-1 20:11:11 |Error| 显示全部楼层
请大家尽快答复!谢谢
发表于 2007-10-3 21:41:56 |Error| 显示全部楼层
用变频调速可以达到要求,不过高压变频贵。
另外用软起也可以。国产的有山东科大的液粘调速,合资的罗克伟尔的CST可控调速。这两个我单位都有,感觉液粘没CST好用,不过便宜皮实不好坏。CST我们8km的皮带双点驱动用4台,好用、贵、太复杂。现在我为驱动滚筒震动找不到原因而犯愁。
GMT+8, 2026-11-1 20:33 , Processed in 0.302268 second(s), 34 queries .
