查看: 781|回复: 6
[求助] 怎样转成SOLIDWORKS三维图
发表于 2009-12-15 20:51:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
ijzr.jpg rlfs.jpg 请大侠帮忙啊:
看看这3张图怎么做啊,把步骤写给我好吗.......另外能否请将3张画好发给我,我邮箱:wl_m@163.com,万分感谢,在线等 ekaq.jpg
发表于 2009-12-20 13:42:53 |Error| 显示全部楼层
不可能的,只有在三维里重画
发表于 2009-12-21 21:40:33 |Error| 显示全部楼层
也不是不可能··看你图纸应该是CAXA画的··先要转化成CAD格式··只能复制一部分,然后根据SW用法画图,转成三维图,建议你重新画··实在没这个必要。。。二维转三维也只是利用二维中一部分图纸进行的··
发表于 2009-12-22 21:25:22 |Error| 显示全部楼层
建议直接画好了,链轮也有插件或者找FNT插件,比二维还简单。
发表于 2009-12-23 12:58:42 |Error| 显示全部楼层
楼上的说的对 只能在三维里画
发表于 2009-12-28 14:06:07 |Error| 显示全部楼层
同意,三楼的说法,如果你cad的图做好了,copy到solidworks中去就行了
其实挺简单的图,直径在solidworks中做就可以了
发表于 2009-12-28 16:18:51 |Error| 显示全部楼层
动动手,很简单,直接画的话也不费什么时间的
GMT+8, 2026-11-4 09:25 , Processed in 0.296388 second(s), 32 queries .
