查看: 11152|回复: 48
[求助] 粗糙度的表示方法!
发表于 2007-3-29 20:45:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
粗糙度是怎么表示的!负数意思!是不是正值越的就越光滑!
发表于 2007-3-29 21:01:19 |Error| 显示全部楼层
不是粗糙度吧,是不是水平标高的符号,水平标高有负号也正号的
 楼主| 发表于 2007-3-29 21:11:33 |Error| 显示全部楼层
水平标高?能细说吗?
 楼主| 发表于 2007-3-29 21:53:35 |Error| 显示全部楼层
标高是指标出建筑各部分的相应高度.
有以黄海 渤海 珠基等高程体系为基础的
也有建筑物本身的相对高程
除了建筑相关的标高程外 其他一般都只标尺寸
标高的标准是根据建筑中楼地面面做法里的面层厚度而定
发表于 2007-3-29 21:54:34 |Error| 显示全部楼层
恩,粗糙度没见过负的标法……
发表于 2007-3-30 13:21:11 |Error| 显示全部楼层
粗糙度符号好像也不是那样的吧
发表于 2007-3-30 13:31:17 |Error| 显示全部楼层
粗糙度无此标识符号,是标高
粗糙度无此标识符号,是标高
发表于 2007-3-30 14:34:58 |Error| 显示全部楼层
图中所示为标高,距离0米向下距离6.9米
发表于 2007-3-30 16:48:34 |Error| 显示全部楼层
!!!好好学习吧!那就是标高!
发表于 2007-3-30 17:14:01 |Error| 显示全部楼层
这是标高.不是粗糙度
发表于 2007-3-30 17:30:24 |Error| 显示全部楼层
机械中 粗糙度没有这种符号   是标高?  我刚知道   学到东西了    呵呵
 楼主| 发表于 2007-3-30 23:36:54 |Error| 显示全部楼层
惭愧!现在明白了!谢谢!
发表于 2007-4-2 16:12:10 |Error| 显示全部楼层
建议标高和粗糙度分开,要不还以为是电脑的问题呢?
发表于 2007-4-15 18:37:39 |Error| 显示全部楼层
吓我一跳 我说我杂没见过这样的粗糙度呢
发表于 2007-4-17 22:04:33 |Error| 显示全部楼层
也吓我一跳,搞机械这么多年了,我还以为真有负粗糙度呢
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.266643 second(s), 32 queries .
